--- 产品参数 ---
- 宽输入电压 4.5V 至 16V
- 输出电压 0.6V 至 2.5V
- 封装 LGA 和BGA
--- 产品详情 ---
LTM®4620 是一款完整的双通道 13A 输出开关模式 DC/DC 电源。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持组件。LTM4620 可在一个 4.5V 至 16V 的输入电压范围内运作,支持两个输出电压范围均为 0.6V 至 2.5V (由单个外部电阻器来设定) 的输出。该器件的高效率设计能够为每个输出提供 13A 的连续电流。仅需少量的输入和输出电容器。
这款器件支持频率同步、多相操作、突发模式 (Burst Mode®) 操作以及用于电源轨排序的输出电压跟踪功能,并具有一个负责监视器件温度的内置温度二极管。高开关频率和一种电流模式架构的运用实现了针对电压和负载变化的快速瞬态响应,而并未牺牲稳定性。
故障保护功能包括过压和过流保护。该电源模块采用专有的节省空间和耐热性能增强型 15mm x 15mm x 4.41mm LGA 封装和 15mm x 15mm x 5.01mm BGA 封装,带有集成型顶端散热器。LTM4620 具有符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的引脚涂层。
Applications
- 电信和网络设备
- 存储和 ATCA 卡
- 工业设备
- 完整的独立型双通道输出电源
- 双通道 13A 或单通道 26A 输出
- 宽输入电压范围:4.5V 至 16V
- 输出电压范围:0.6V 至 2.5V
- ±1.5% 的最大总 DC 输出误差
- 采用多个 LTM4620 可实现多相均流 (高达 100A)
- 差分远端采样放大器
- 电流模式控制 / 快速瞬态响应
- 可调开关频率
- 过流折返保护
- 频率同步
- 内部温度检测二极管输出
- 输出过压保护
- 耐热性能增强型 (15mm x 15mm x 4.41mm) LGA 封装和 (15mm x 15mm x 5.01mm) BGA 封装
LTM4630A
LTM4622
LTM4675
LTM4676A
LTM4625
LTM4648
LTM4677
LTM4634
LTM4623
LTM4639
LTM4644
LTM4624
LTM4630
LTM8050
LTM4637
LTM4649
LTM8028
LTM4620A
LTM4641
LTM8001
LTM4633
LTM4620
LTM8029
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
