企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
LTM4613是一款稳压器
型号: LTM4613
--- 产品参数 ---
  • 宽输入电压 5V 至 36V
  • 输出电流 8A
  • 输出电压 3.3V 至 15V
--- 产品详情 ---
LTM®4613 是一款完整、超低噪声、8A 开关模式 DC/DC 电源。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持元件。LTM4613 的工作输入电压范围为 5V 至 36V,可支持一个 3.3V 至 15V 的输出电压范围 (由单个外部电阻器来设定)。仅需采用大容量的输入和输出电容器便可完成设计。
由于采用了高开关频率和一种自适应接通时间电流模式架构,因而实现了针对电压和负载变化的快速瞬态响应,且并未牺牲稳定性。
内置的输入滤波器和噪声抵消电路实现了低噪声耦合,从而有效地降低了电磁干扰 (EMI),见图 7。此外,还可以使该 DC/DC μModule® 稳压器与一个外部时钟相同步,以减少无用的频率谐波,并允许执行多相 (PolyPhase®) 操作,用于提供高负载电流。
LTM4613 采用 15mm x 15mm x 4.32mm LGA 和 15mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装。LTM4613 具有符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的涂层。
Applications
  • 电信和网络设备
  • 工业和航空电子设备
  • RF 系统
  • 完整的低 EMI 开关模式电源
  • 符合 EN55022 Class B 规格
  • 宽输入电压范围:5V 至 36V
  • 8A 输出电流
  • 3.3V 至 15V 输出电压范围
  • 低输入和输出参考噪声
  • 输出电压跟踪和裕度调节
  • PLL 频率同步
  • 2% 的最大总 DC 误差
  • 具裕度调节能力的电源良好跟踪
  • 过流折返保护
  • 并联 / 均流
  • 超快瞬态响应
  • 电流模式控制
  • 可编程软件起动
  • 输出过压保护
  • –55°C 至 125ºC 工作温度范围 (LTM4613MPV、LTM4613MPY)
  • 15mm x 15mm x 4.32mm LGA 和 15mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装
  • 符合 SnPb (BGA) 或 RoHS (LGA 和 BGA) 标准的涂层
LTM4601AHV
LTM4614
LTM8032
LTM4601A
LTM8020
LTM4603HV
LTM4603
LTM8022
LTM8023
LTM4600
LTM4600HV
LTM4601
LTM4601HV
LTM4602
LTM4602HV
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
