企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 94w+ 浏览量 87 粉丝
LTM4618是一款稳压器
型号: LTM4618
--- 产品参数 ---
  • 宽输入电压 4.5V 至 26.5V
  • 输出电压 0.8V 至 5V
  • 封装 LGA和 BGA
--- 产品详情 ---
LTM®4618 是一款完整的 6A 输出开关模式 DC/DC 电源。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器以及所有的支持元件。LTM4618 可一个在 4.5V 至 26.5V 的输入电压范围内运作,支持一个 0.8V 至 5V 的输出电压范围 (由单个外部电阻器来设定)。其高效率设计可提供 6A 的连续电流 (峰值为 8A)。仅需少量的输入和输出电容器。
高开关频率和一种电流模式架构的运用实现了针对电压和负载变化的快速瞬态响应,而并未牺牲稳定性。该器件支持频率同步和用于电源轨排序的输出电压跟踪功能。在轻负载条件下,可选择执行突发模式操作或脉冲跳跃模式。
该器件的故障保护功能包括过压保护、过流保护和用于提供短路保护的折返电流限制。
LTM4618 采用 9mm x 15mm x 4.32mm LGA 和 9mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装,并具符合 RoHS 标准的引脚涂层。
应用
  • 电信和网络设备
  • 服务器
  • 存储卡
  • ATCA 卡
  • 工业设备
  • 负载点调节
  • 医疗系统
  • 完整的独立型电源
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 26.5V
  • 6A DC (典型值)、8A 峰值输出电流
  • 0.8V 至 5V 输出
  • 输出电压跟踪
  • 最大值为 ±1.75% 的总 DC 误差
  • 电流模式控制 / 快速瞬态响应
  • 可锁相固定频率:250kHz 至 780kHz
  • 板上频率同步
  • 可选的突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 电源良好电压指示器
  • 输出过压保护
  • 输出电流折返限制
  • 9mm x 15mm x 4.32mm LGA 封装和 9mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装
LTM4686
LTM4686-1
LTM8063
LTM8065
LTM4622A
LTM4636-1
LTM4650A
LTM4650A-1
LTM8073
LTM4643
LTM4631
LTM4642
LTM8003
LTM8053
LTM4632
LTM4650-1
LTM8064
LTM4636
LTM4647
LTM4650
LTM4630-1
LTM4630A
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
