--- 产品参数 ---
- 宽输入电压 4.5V 至 20V
- 输出范围 0.6V 至 5V
- 封装 LGA 和 BGA
--- 产品详情 ---
LTM®4627 是一款完整的 15A 输出、高效率、开关模式 DC/DC 电源。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和补偿元件。LTM4627 可在一个 4.5V 至 20V 的输入电压范围内运作,支持一个 0.6V 至 5V 的输出电压范围 (由单个外部电阻器来设定)。仅需少量的输入和输出电容器。
电流模式操作实现了多达 4 个 LTM4627 稳压器的精准均流,以获得 60A 输出。高开关频率和一种电流模式架构的运用提供了针对电压和负载变化的快速瞬态响应,而并未牺牲稳定性。该器件支持频率同步、多相 / 均流运作、突发模式操作以及用于电源轨排序的输出电压跟踪功能。
LTM4627 采用耐热性能增强型 15mm x 15mm x 4.32mm LGA 和 15mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装。LTM4627 具有符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的引脚涂层。
Applications
- 电信服务器和网络设备
- ATCA 和存储卡
- 工业设备
- 医疗系统
- 完整的 15A 开关模式电源
- 宽输入电压范围:4.5V 至 20V
- 0.6V 至 5V 输出范围
- ±1.5% 总 DC 输出误差
- 用于实现精准稳压的差分远端采样放大器
- 电流模式控制 / 快速瞬态响应
- 频率同步
- 并联均流 (高达 60A)
- 可选的脉冲跳跃或突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 软起动 / 电压跟踪
- 效率高达 93% (12VIN、3.3VOUT)
- 过流折返保护
- 输出过压保护
- 小占板面积的表面贴装型扁平 15mm x 15mm x 4.32mm LGA 和 15mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装
LTM4622
LTM4675
LTM4676A
LTM4625
LTM4648
LTM4677
LTM4634
LTM4623
LTM4639
LTM4644
LTM4624
LTM4630
LTM8050
LTM4637
LTM4649
LTM8028
LTM4620A
LTM4641
LTM8001
LTM4633
LTM4620
LTM8029
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
