--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 4.5V 至 60V
- 宽输出电压范围 2.5V 至 24V
- 输出电流 4A
--- 产品详情 ---
LTM®8027 是一款完整的 4A、DC/DC 降压型电源。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器以及所有的支持元件。LTM8027 可在一个 4.5V 至 60V 的输入电压范围内运作 (最小起动电压为 7.5V),支持高达 24V 的输出电压和一个 100kHz 至 500kHz 的开关频率范围 (各由单个电阻器来设定)。仅需采用大容量的输入和输出滤波电容器便可实现完整的设计。
由于采用了扁平的封装 (高度仅 4.32mm),因而可以利用 PC 板底部的未用空间,以实现高密度负载点调节。内置的软起动定时器可借助一个小电容器来调节。
LTM8027 采用了紧凑 (15mm x 15mm x 4.32mm) 模压焊盘网格阵列 (LGA) 和 (15mm x 15mm x 4.92mm) BGA 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8027 具有符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的引脚涂层。
Applications
- 12V 和 42V 汽车及重型设备
- 48V 电信电源
- 航空电子设备和工业控制系统
- 分布式功率转换器
- 完整的开关模式电源
- 宽输入电压范围:4.5V 至 60V (7.5V 最小起动电压)
- 宽输出电压范围:2.5V 至 24V (见表 2)
- 4A 输出电流
- 可编程软起动
- 9μA 停机电源电流
- 可选开关频率电流模式控制
- 效率高达 95%
- SnPb (BGA) 或符合 RoHS 标准 (LGA 和 BGA) 涂层
- 表面贴装型 LGA (15mm x 15mm x 4.32mm) 和 BGA (15mm x 15mm x 4.92mm) 封装
LTM4652
LTM8080
LTM4658
LTM4673
LTM4660
LTM4670
LTM4705
LTM4655
LTM4681
LTM8060
LTM4664A
LTM8051
LTM4663
LTM4657
LTM4691
LTM4668A
LTM8024
LTM8078
LTM4664
LTM4671
LTM4668
LTM4653
LTM4662
LTM4680
LTM4700
LTM8002
LTM8071
LTM8074
LTM4626
LTM4638
LTM4646
LTM4678
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
