--- 产品参数 ---
- 宽输入电压 3.6V 至 36V
- 输出电压 0.8V 至 24V
- 可选开关频率 200kHz 至 2.4MHz
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/41/wKgaomRHflqAC2RdAADYFHu8V9E263.png)
LTM8025 是一款 36VIN、3A 降压型 μModule® (微型模块) 转换器。封装中内置了开关控制器、功率开关、电感器以及所有的支持元件。LTM8025 可一个在 3.6V 至 36V 的输入电压范围内运作,支持一个 0.8V 至 24V 的输出电压范围和一个 200kHz 至 2.4MHz 的开关频率范围 (各由单个电阻器来设定)。仅需采用大容量的输入和输出滤波电容器便可实现完整的设计。
LTM8025 采用耐热性能增强型的紧凑 (9mm x 15mm) 以及扁平模压焊盘网格阵列 (LGA) 和树脂球栅阵列 (BGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8025 具有符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的引脚涂层。
应用
- 汽车电池调节
- 便携式产品电源
- 分布式电源调节
- 工业电源
- 墙上变压器调节
- 完整的降压型开关模式电源
- 宽输入电压范围:3.6V 至 36V
- 高达 3A 的输出电流
- 可通过并联来增加输出电流
- 0.8V 至 24V 输出电压范围
- 可选开关频率:200kHz 至 2.4MHz
- 电流模式控制
- 符合 SnPb 或 RoHS 标准的涂层
- 可编程软起动
- 9mm x 15mm x 4.32mm LGA 和 9mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装
LTM4614
LTM8032
LTM4601A
LTM8020
LTM4603HV
LTM4603
LTM8022
LTM8023
LTM4600
LTM4600HV
LTM4601
LTM4601HV
LTM4602
LTM4602HV
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
