--- 产品参数 ---
- 宽输入电压 2.375V 至 5.5V
- 输出范围 0.8V 至 5V
- 封装 LGA 和 BGA
--- 产品详情 ---
LTM4604A是一款完整的4A开关模式降压µModule®(电源模块)稳压器,具有±1.75%的最大总输出电压误差。封装中包含开关控制器、功率FET、电感和所有支持元件。在2.375V至5.5V的输入电压范围内工作时,LTM4604A支持通过单个电阻设置的0.8V至5V输出电压范围。此高效率设计提供高达4A的连续电流(5A峰值)。只需要输入和输出电容就可以完成设计。
具有1.27mm间距的0.630mm LGA焊盘通过提供标准走线排布和过孔放置简化了PCB布局。(LTM4604A与LTM4604相比具有较小的焊盘)。超薄的器件封装可以有效利用 PCB 板背面空间,提升 PCB 板功率密度。该器件提供高开关频率和电流模式架构,可以对线路和负载变化做出快速瞬态响应,且不会降低稳定性。
故障保护功能包括折返电流保护、热关断和可编程软启动功能。LTM4604A提供SnPb (BGA)或符合RoHS标准的端子表面。
- 完整的独立型电源
- ±1.75% 的总 DC 输出误差 (–40ºC 至 125ºC)
- 宽输入电压范围:2.375V 至 5.5V
- 4A DC、5A 峰值输出电流
- 0.8V 至 5V 输出
- 输出电压跟踪
- UltraFast™ 瞬态响应
- 电源良好指示器
- 电流模式控制
- 电流折返保护,并联 / 均流
- 效率高达 95%
- 可编程软起动
- 微功率停机模式:IQ ≤ 7μA
- 过热保护
- 9mm x 15mm x 2.32mm LGA 和 9mm x 15mm x 3.42mm BGA 封装
LTM4652
LTM8080
LTM4658
LTM4673
LTM4660
LTM4670
LTM4705
LTM4655
LTM4681
LTM8060
LTM4664A
LTM8051
LTM4663
LTM4657
LTM4691
LTM4668A
LTM8024
LTM8078
LTM4664
LTM4671
LTM4668
LTM4653
LTM4662
LTM4680
LTM4700
LTM8002
LTM8071
LTM8074
LTM4626
LTM4638
LTM4646
LTM4678
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
