--- 产品参数 ---
- 输入电压 2.7V 至 5.5V
- 封装 LGA
- 封装 BGA
--- 产品详情 ---
LTM®4608A 是一款完整的 8A 开关模式 DC/DC 电源,总输出电压误差为 ±1.75%。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持元件。LTM4608A 的工作输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,可支持 0.6V 至 5V 的输出电压范围 (由单个外部电阻器来设定)。这款高效率设计提供高至 8A 的连续电流 (峰值为 10A)。仅需采用大容量的输入和输出电容器便可完成设计。
扁平封装 (高度仅 2.82mm) 使得能够利用 PC 板背部上的未用空间,以实现高密度负载点调节。具 1.27mm 间距的 0.630mm LGA 封装衬垫通过提供标准的走线排布和通孔布置简化了 PCB 布局。高开关频率和电流模式架构的运用可针对电压和负载变化实现一个非常快速的瞬态响应,而并未牺牲稳定性。该器件支持频率同步、可编程多相操作和 / 或扩频操作、输出电压跟踪,用于完成电源轨排序和电压裕度调节。
故障保护功能包括过压保护、过流保护和热停机。LTM4608A 采用 9mm x 15mm x 2.82mm LGA 和 9mm x 15mm x 3.42mm BGA 封装。LTM4608A 具有符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的引脚涂层。
Applications
- 电信、网络和工业设备
- 存储系统
- 负载点调节
- 完整的独立型电源
- ±1.75% 的总 DC 输出误差 (–55ºC 至 125ºC)
- 2.7V 至 5.5V 输入电压范围
- 8A DC、10A 峰值输出电流
- 0.6V 至高达 5V 输出
- 输出电压跟踪和裕度调节
- 电源良好跟踪裕度调节
- 多相操作
- 并联均流
- 内置频率同步
- 扩频调频
- 过流 / 热停机保护
- 电流模式控制 / 快速瞬态响应
- 可选的突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 高达 95% 的效率
- 输出过压保护
- 9mm x 15mm x 2.82mm LGA 和 9mm x 15mm x 3.42mm BGA 封装
LTM4622
LTM4675
LTM4676A
LTM4625
LTM4648
LTM4677
LTM4634
LTM4623
LTM4639
LTM4644
LTM4624
LTM4630
LTM8050
LTM4637
LTM4649
LTM8028
LTM4620A
LTM4641
LTM8001
LTM4633
LTM4620
LTM8029
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
