--- 产品参数 ---
- 输入电压 2.7V 至 5.5V
- 封装 LGA
- 封装 BGA
--- 产品详情 ---
LTM®4616 是一款完整的双通道、两相、每通道 8A 输出、开关模式 DC/DC 电源稳压器系统,采用 15mm x 15mm 表面贴装型 LGA 或 BGA 封装。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持元件。LTM4616 的工作输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,可支持两个位于 0.6V 至 5V 电压范围之内的输出 (各由单个外部电阻器来设定)。该高效率设计为每个输出提供了高达 8A 的连续电流 (峰值为 10A)。仅需采用大容量的输入和输出电容器 (视纹波要求而定)。该器件还能够针对一个高达 16A 的两相单路输出进行配置。
两个扁平的封装能够利用 PC 板背面上的未用空间,以实现高密度负载点调节。
故障保护功能包括过压保护、过流保护和热停机。该电源模块采用节省空间和耐热增强型的 15mm x 15mm x 2.82mm LGA 和 15mm x 15mm x 3.42mm BGA 封装。LTM4616 具有符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的引脚涂层。
- 电信、网络和工业设备
- 存储器和 ATCA、PCI Express 卡
- 电池供电式设备
- 完整的双通道 DC/DC 稳压器系统
- 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
- 双通道 8A 输出、或单通道 16A 输出 (具一个 0.6V 至 5V 电压范围)
- 输出电压跟踪和裕度调节
- ±1.75% 总 DC 输出误差 (-55ºC 至 125ºC)
- 电流模式控制 / 快速瞬态响应
- 电源良好跟踪和裕度调节
- 过流 / 热停机保护
- 内置频率同步
- 扩频调制
- 多相运作
- 可选的突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 输出过压保护
- 符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准 (LGA 和 BAG) 的涂层
- 小占板面积表面贴装、扁平 (15mm x 15mm x 2.82mm) LGA 和 (15mm x 15mm x 3.42mm) BGA 封装
LTM4614
LTM8032
LTM4601A
LTM8020
LTM4603HV
LTM4603
LTM8022
LTM8023
LTM4600
LTM4600HV
LTM4601
LTM4601HV
LTM4602
LTM4602HV
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
