企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量99+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 92 粉丝
LTM4601AHV是一款稳压器
型号: LTM4601AHV
--- 产品参数 ---
  • 宽输入电压 4.5V 至 28V
  • 输出电压 0.6V 至 5V
  • 封装 LGA 和BGA
--- 产品详情 ---
LTM®4601AHV 是一款完整的 12A 降压型开关模式 DC/DC 电源,具有内置开关控制器、MOSFET、电感器和所有的支持元件。该 μModule 采用表面贴装型 15mm x 15mm x 2.82mm LGA 或 15mm x 15mm x 3.42mm BGA 封装。LTM4601AHV LGA 和 BGA 封装采用了备用安装衬垫设计,旨在提高焊点强度,从而达到延长温度循环耐久性的目的。LTM4601AHV 可在一个 4.5V 至 28V 的输入电压范围内运作,支持 0.6V 至 5V 的输出电压范围以及输出电压跟踪和裕度调节功能。这种高效型设计可提供 12A 的连续电流 (峰值可达 14A)。仅需采用大容量输入和输出电容器便可实现完整的设计。
扁平且重量轻的封装能够很容易地安装在 PC 板背面上的未用空间,以实现高密度负载点调节。可以使该 μModule 与一个外部时钟相同步,以减少无用的频率谐波,并允许执行多相 (PolyPhase®) 操作,用于提供高负载电流。
可采用一个内置差分远端检测放大器来准确地调节输出电压,这样使输出电流不受负载电流的影响。LTM4601AHV 具有符合 SnPb 或 RoHS 标准的引脚涂层。
应用
  • 电信、工业和网络设备
  • 军用和航空电子系统
  • 完整的开关模式电源
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 28V
  • 12A DC 典型值、14A 峰值输出电流
  • 0.6V 至 5V 输出电压
  • 输出电压跟踪和裕度调节
  • 用于增强焊接强度的备用安装衬垫
  • 可并联多个 μModule® 以实现均流
  • 采用差分远端检测以实现精准稳压
  • PLL 频率同步
  • ±1.5% 总 DC 误差
  • 电流折返保护 (在启动时停用)
  • 符合 SnPb 或 RoHS 标准的涂层
  • -55ºC 至 125ºC 工作温度范围 (LTM4601AHVMPV)
  • UltraFast™ 瞬态响应
  • 效率高达 95% (在 5VIN、3.3VOUT)
  • 可编程软起动
  • 输出过压保护
  • 增强型表面贴装 LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) 和 BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) 封装
LTM4686
LTM4686-1
LTM8063
LTM8065
LTM4622A
LTM4636-1
LTM4650A
LTM4650A-1
LTM8073
LTM4643
LTM4631
LTM4642
LTM8003
LTM8053
LTM4632
LTM4650-1
LTM8064
LTM4636
LTM4647
LTM4650
LTM4630-1
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
