--- 产品参数 ---
- 输入电压 2.375V 至 5.5V
- 输出电源 4A
- 封装 LGA
--- 产品详情 ---
LTM®4614 是一款完整的 4A、双通道输出、开关模式、降压型 μModule 稳压器。其封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持元件。该双通道、4A、DC/DC 转换器的工作输入电压范围为 2.375V 至 5.5V。LTM4614 可支持 0.8V 至 5V 的输出电压范围。稳压器输出电压由用于每个输出的单个电阻器来设定。仅需采用大容量的输入和输出电容器便可完成设计。
扁平封装 (高度仅 2.82mm) 使得能够利用 PC 板背面上的未用空间,以实现高密度负载点调节。
该器件的其他特点包括过压保护、折返过流保护、热停机和可编程软起动功能。该电源模块采用节省空间的耐热增强型 15mm x 15mm x 2.82mm LGA 封装。LTM4614 是无铅型器件,并符合 RoHS 标准。
Applications
- 电信和网络设备
- FPGA 电源
- SERDES 和其他低噪声应用
- 双通道 4A 输出电源
- 输入电压范围:2.375V 至 5.5V
- 每个通道可提供 4A DC (典型值)、5A 峰值输出电流
- 每个通道能提供 0.8V 至高达 5V 输出,可并联
- ±2% 总 DC 输出误差 (0ºC ≤ TJ ≤ 125ºC)
- 输出电压跟踪
- 效率高达 95%
- 可编程软起动
- 短路和过热保护
- 电源良好指示器
- 外形小巧且非常扁平的封装: 15mm x 15mm x 2.82mm
LTM4630A
LTM4622
LTM4675
LTM4676A
LTM4625
LTM4648
LTM4677
LTM4634
LTM4623
LTM4639
LTM4644
LTM4624
LTM4630
LTM8050
LTM4637
LTM4649
LTM8028
LTM4620A
LTM4641
LTM8001
LTM4633
LTM4620
LTM8029
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
