--- 产品参数 ---
- 宽输入电压 3.6V 至 36V
- 输出电压 0.8V 至 10V
- 输出电流 2A
--- 产品详情 ---
LTM®8032 是一款电磁兼容 (EMC) 36V、2A DC/DC μModule® 降压型转换器,专为符合 EN55022 标准的辐射发射要求而设计。可通过增设标准的滤波器元件来满足传导发射要求。封装中内置了开关控制器、功率开关、电感器、滤波器以及所有的支持元件。LTM8032 可在 3.6V 至 36V 的输入电压范围内运作,支持 0.8V 至 10V 的输出电压范围、以及 200kHz 至 2.4MHz 的开关频率范围 (均由单个电阻器来设定)。仅需采用大容量的输入和输出滤波电容器便可实现完整的设计。由于采用了扁平的封装,因而可以利用 PC 板底部的未用空间以实现高密度负载点调节。
LTM8032 采用耐热性能增强型紧凑和扁平的模压树脂焊盘网格阵列 (LGA) 封装和球式网格阵列 (BGA) 封装,适合采用标准表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8032 具有符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的引脚涂层。
Applications
- 汽车电池调节
- 便携式产品电源
- 分布式电源调节
- 工业电源
- 墙上变压器调节
- 完整的降压型开关模式电源
- 宽输入电压范围:3.6V 至 36V
- 2A 输出电流
- 0.8V 至 10V 输出电压
- 可选开关频率:200kHz 至 2.4MHz
- 符合 EN55022 Class B 标准
- 电流模式控制
- 可编程软起动
- 符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准 (LGA 和 BAG) 的涂层
- 扁平的表面贴装型 LGA (9mm x 15mm x 2.82mm) 封装和 BGA (9mm x 15mm x 3.42mm) 封装
LTM8026
LTM8052
LTM8052A
LTM4613
LTM4628
LTM4618
LTM4627
LTM4611
LTM8033
LTM8027
LTM8031
LTM4615
LTM4619
LTM8025
LTM4604A
LTM4606
LTM4608A
LTM4612
LTM4616
LTM8021
LTM4601AHV
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
