企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量180+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 236 粉丝
LTM4601A是一款稳压器
型号: LTM4601A
--- 产品参数 ---
  • 宽输入电压 4.5V 至 20V
  • 输出电压 0.6V 至 5V
  • 封装 LGA 和 BGA
--- 产品详情 ---
LTM®4601A 是一款完整的 12A 降压型开关模式 DC/DC 电源,内置了开关控制器、MOSFET、电感器和支持元件。该 μModule® 采用表面贴装型 15mm x 15mm x 2.82mm LGA 或 15mm x 15mm x 3.42mm BGA 封装。LTM4601A LGA 和 BGA 封装采用了备用安装衬垫设计,旨在提高焊点强度,从而达到延长温度循环耐久性的目的。LTM4601A 可在 4.5V 至 20V 的输入电压范围内运作,支持 0.6V 至 5V 的输出电压范围以及输出电压跟踪和裕度调节功能。这种高效型设计可提供 12A 的连续电流 (峰值可达 14A)。仅需采用大容量输入和输出电容器便可实现完整的设计。
扁平且重量轻的封装能够容易地安装在 PC 板的背面。可以使该 μModule 与一个外部时钟相同步,以减少无用的频率谐波,并允许执行 PolyPhase® 操作,用于提供高负载电流。
可采用内置差分远端检测放大器精准地调节输出电压,而不受负载电流的影响。LTM4601A-1 并没有提供内置远端检测放大器。
应用
  • 电信和网络设备
  • 服务器
  • 完整的开关模式电源
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 20V
  • 12A DC 典型值、14A 峰值输出电流
  • 0.6V 至 5V 输出电压范围
  • 输出电压跟踪和裕度调节功能
  • 用于增强焊点强度的冗余安装衬垫
  • 可并联多个 μModule 以实现均流
  • 采用差分远端检测以实现精准稳压 (仅 LTM4601A)
  • PLL 频率同步
  • 总 DC 误差:±1.5%
  • 电流折返保护 (在启动时停用)
  • 符合 SnPb 或 RoHS 标准的涂层
  • UltraFast™ 瞬态响应
  • 电流模式控制
  • 效率高达 95% (在 5VIN、3.3VOUT)
  • 可编程软起动
  • 输出过压保护
  • 增强型 (15mm x 15mm x 2.82mm) 表面贴装 LGA 和 (15mm x 15mm x 3.42mm) BGA 封装
LTM4614
LTM8032
LTM4601A
LTM8020
LTM4603HV
LTM4603
LTM8022
LTM8023
LTM4600
LTM4600HV
LTM4601
LTM4601HV
LTM4602
LTM4602HV
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
