--- 产品参数 ---
- 宽输入电压 4.5V 至 20V
- 输出电压 0.6V 至 5V
- 封装 LGA
--- 产品详情 ---
LTM®4603 是一款完整的 6A 降压型开关模式 DC/DC μModule® 稳压器,具有内置开关控制器、MOSFET、电感器和所有的支持元件。该器件被内置于一个小型表面贴装15mm x 15mm x 2.8mm LGA 封装中。LTM4603 的工作输入电压范围为 4.5V 至 20V,可支持 0.6V 至 5V 的输出电压范围以及输出电压跟踪和裕度调节功能。高效率设计提供了 6A 的连续电流 (峰值为 8A)。仅需采用大容量输入和输出电容器便可完成全部的设计。
扁平 (高度仅 2.8mm) 且重量轻 (1.7g) 的封装能够容易地安装在 PC 板背面上的未用空间,以实现高密度负载点调节。可以使该 μModule 稳压器与一个外部时钟相同步,以减少不希望产生的频率谐波,并允许为高负载电流执行多相 (PolyPhase®) 操作。
高开关频率和自适应接通时间电流模式架构的运用实现了针对电压和负载变化的快速瞬态响应,而并未牺牲稳定性。可采用一个板载远端检测放大器来精准调节输出电压,而不受负载电流的影响。LTM4603-1 没有内置远端检测放大器。LTM4603 / LTM4603-1 的引脚与 12A LTM4601 / LTM4601-1 相兼容。
应用
- 电信和网络设备
- 服务器
- 工业设备
- 负载点调节
- 完整的开关模式电源
- 宽输入电压范围:4.5V 至 20V
- 6A DC 典型值、8A 峰值输出电流
- 0.6V 至 5V 输出电压
- 输出电压跟踪和裕度调节
- 采用远端检测以实现精准稳压 (仅 LTM4603)
- 典型工作频率:1MHz
- PLL 频率同步
- 1.5% 稳压
- 电流折返保护 (在启动时停用)
- 引脚与 LTM4601 兼容
- 具有金制涂层衬垫并符合 RoHS 标准的无铅型 (e4) 封装
- 超快速瞬态响应
- 电流模式控制
- 在 5VIN、3.3VOUT 时效率高达 93%
- 可设定的软起动
- 输出过压保护
- 小占板面积、扁平 (15mm x 15mm x 2.8mm) 表面贴装型 LGA 封装
LTM4625
LTM4648
LTM4677
LTM4634
LTM4623
LTM4639
LTM4644
LTM4624
LTM4630
LTM8050
LTM4637
LTM4649
LTM8028
LTM4620A
LTM4641
LTM8001
LTM4633
LTM4620
LTM8029
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
