--- 产品参数 ---
- 宽输入电压 4.5V 至 20V
- 输出电压 0.6V 至 5V
- 封装 LGA
--- 产品详情 ---
LTM®4600 是一款完整的 10A、DC/DC 降压型电源。其封装内部包括开关控器、功率 FET、电感器以及所有的支持元件。LTM4600 的工作输入电压范围为 4.5V 至 20V,支持 0.6V 至 5V 的输出电压范围 (采用单个电阻器来设定)。这种高效设计可提供 10A 的连续电流 (峰值可达 14A),且无需使用散热器或气流来满足功率规格要求。仅需采用大容量输入和输出电容器便可构成完整的设计。
扁平封装 (高度仅 2.82mm) 使得能够利用 PC 板底部上的未用空间,以实现高密度负载点调节。高开关频率和自适应导通时间电流模式架构的运用可实现针对输入电压和负载变化的快速瞬态响应,而并未影响稳定性。故障保护功能包括集成过压和短路保护以及一个可选的停机定时器。内置软起动定时器可采用一个小电容器来调节。
LTM4600 采用耐热增强型的紧凑 (15mm x 15mm)、扁平 (高度仅 2.82mm) 模压树脂焊盘网格数组(LGA) 封装,适合采用标准的面贴装设备来进行自动化装配。LTM4600 为无铅型封装并符合 RoHS 标准。
应用
- 电信和网络设备
- 服务器
- 工业设备
- 负载点调节
- 完整的开关模式电源
- 宽输入电压范围:4.5V 至 20V
- 10A DC、14A 峰值输出电流
- 两个 μModule® DC/DC 转换器并联工作以提供 20A 的输出电流
- 0.6V 至 5V 输出电压
- 1.5% 输出稳压
- 超快速瞬态响应
- 电流模式控制
- 符合 RoHS 标准的封装
- 效率高达 92%
- 可编程软起动
- 输出过压保护
- 可选的短路停机定时器
- 小占板面积、扁平 (15mm x 15mm x 2.8mm) 表面贴装型 LGA 封装
LTM4652
LTM8080
LTM4658
LTM4673
LTM4660
LTM4670
LTM4705
LTM4655
LTM4681
LTM8060
LTM4664A
LTM8051
LTM4663
LTM4657
LTM4691
LTM4668A
LTM8024
LTM8078
LTM4664
LTM4671
LTM4668
LTM4653
LTM4662
LTM4680
LTM4700
LTM8002
LTM8071
LTM8074
LTM4626
LTM4638
LTM4646
LTM4678
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
