--- 产品参数 ---
- 宽输入电压 3.1V 至 31V
- 输出电压 1.8V 至 12V
- 封装 BGA
--- 产品详情 ---
LTM®8046 是一款隔离型反激式 DC/DC μModule®(微型模块) 转换器。LTM8046 具有 2kVAC 的额定隔离度。封装中内置了开关控制器、功率开关、变压器、以及所有的支持组件。LTM8046 可在一个 3.1V 至 31V 的输入电压范围内运作,支持 1.8V 至 12V 的输出电压范围 (由单个电阻器来设定)。仅需采用输出、输入和偏置电容器便可实现完整的设计。可以采用一个任选的电容器来设定软起动周期。
LTM8046 内置于 9mm x 15mm x 4.92mm 模压树脂球栅阵列 (BGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8046 采用 SnPb (BGA) 或符合 RoHS 标准的端子涂层。
应用
- 工业传感器
- 工业开关
- 缓和接地环路
- 2kVAC 隔离式 μModule 转换器 (测试至 3kVDC)
- 已取得 UL 60950 认证,檔案文件 E464570
- 宽输入电压范围:3.1V 至 31V
- 可采用 24VIN 提供 5V/550mA 输出
- 1.8V 至 12V 输出电压
- 电流模式控制
- 可编程软起动
- 可由用户配置的欠压闭锁
- 采用 SnPb 或符合 RoHS 标准的涂层
- 9mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装
LTM8057
LTM8067
LTM8068
LTM8046
LTM8058
LTM8047
LTM8048
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
