--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃~+85℃
- 储存温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
百兆导轨式工业级光纤收发器HY5700-4514F-SC20采用IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,提供LED状态指示,支持电压12~36VDC电源输入,以增加通讯网络的可靠度。提供4个10/100Base RJ45电口和1个100Base光口(可选FC、SC、ST),可以根据业务口需求灵活的进行光电组合。基于工业安装需求,提供35mm导轨或壁挂式这两种安装模式。本产品采用业内优良的网络方案,-40℃~+85℃工作温度范围,能够满足各种工业的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
产品特点
*符合IEEE802.3/802.3u标准,存储转发交换方式
*提供4个10/100Base RJ45以太网接口,支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M)和双工模式(半双工/全双工),支持端口自动翻转
*提供1个100Base光口,默认SC接口,可选FC、SC、ST,可传输120公里
*采用IP40外壳及工业级EMC设计
*支持电压12~36VDC电源输入
*-40℃~+85℃工作温度范围,满足各种工业要求
技术参数
*标准:IEEE802.3、IEEE802.3u
接口
*RJ45电口:10/100Base速率自侦测、全/半双工模式,支持端口自动翻转
*百兆光口:100Base百兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里
交换属性
*10M转发速度:14881pps
*100M转发速度:148810pps
*传输方式:存储转发
*系统交换带宽:800Mbps
*缓存大小:448Kbits
*MAC地址表:1K
电源
*12~36VDC电源输入,采用4芯5.81mm间距标准工业接线端子
*空载功率:3W@24VDC
*满载功率:4.5W@24VDC
机械特性
*尺寸:120mm×92mm×32mm
*净重:300克
*外壳:IP40等级保护,金属外壳
*安装:导轨式安装
工作环境
*工作温度:-40℃~+85℃
*存储温度:-40℃~+85℃
*相对湿度:5%~95%(无凝露)
符合标准
*IEC61000-4-2(ESD):±6KV接触放电,±15KV空气放电
*IEC61000-4-3(RS):10V/M(80-1000MHZ)
*IEC61000-4-4(EFT):电源端:±4KV,信号端:±2KV
*IEC61000-4-5(Surge):电源端:±2KV CM/±1KV DM,信号端:±4KV
*IEC61000-4-6(射频传导):3V(10KHZ-150KHZ),10V(150KHZ-80MHZ)
*IEC61000-4-16(共模传导):30V COUNT 300V,1S
*IEC60068-2-6(振动)
*IEC60068-2-27(冲击)
*IEC60068-2-32(自由跌落)
*IEC61000-6-2(通用工业标准)
为你推荐
汉源高科48路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 23:19
产品型号:HY-48K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科96路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 22:51
产品型号:HY-96K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科32路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 22:16
产品型号:HY-32K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科64路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 21:52
产品型号:HY-64K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科24路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 20:15
产品型号:HY-24K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科48路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 19:56
产品型号:HY-48K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科16路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-01 23:47
产品型号:HY-16K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科32路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点继电器告警2024-12-01 23:31
产品型号:HY-32K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科8路双向开关量光端机机架式 继电器告警干接点转光纤延长器 红外对射开关量光纤收发器2024-12-01 23:17
产品型号:HY-8K(S)-1U 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科16路开关量光端机机架式 继电器告警干接点转光纤延长器 红外对射开关量光纤收发器2024-12-01 23:03
产品型号:HY-16K(Z)-1U 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃
模拟量光端机/模拟量光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?2024-05-27 14:53
汉源高科小课堂:ERPS光纤环网交换机的工作原理及技术特点2024-05-27 14:13
汉源高科M12接口车载加固型工业以太网交换机在智能交通行业的应用2024-03-26 20:19
汉源高科千兆4光8电4光12电工业级环网交换机在智慧路灯项目上的应用2022-09-25 19:52
我们应该怎样选择工业以太网交换机,购买时需要考虑哪些问题?2022-09-02 09:59
汉源高科小课堂:工业以太网交换机和普通交换机有什么不同2022-08-27 16:51
汉源高科新一代绿色节能以太网接入工业交换机高效节能型千兆工业以太网交换机2022-06-21 11:33
汉源高科关于高层电梯监控无线网桥传输解决方案2022-06-13 20:33
工程项目当中使用一键智能快速环网工业以太网交换机有什么好处呢2022-06-13 20:29
工业以太网交换机常见的几种故障类型及分析排查方法2022-06-13 20:27
