企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量180+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 238 粉丝
ADP1032是一款转换器
型号: ADP1032
--- 产品参数 ---
  • 宽输入电源电压 4.5 V 至 60 V
  • 工作结温范围 −40°C 至 +125°C
  • 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADP1032 是一款高性能隔离式微功耗管理单元 (PMU),它将隔离式反激稳压器和直流/直流稳压器结合在一起,提供两个隔离的电源轨。此外,ADP1032 包含四个高速串行外设接口 (SPI) 隔离通道和三个通用隔离器,适用于需要低功耗和小解决方案尺寸的通道对通道隔离应用。ADP1032 适合在 4.5 V 至 60 V 的输入电压范围内运行,它可为 VOUT1 生成 6 V 至 28 V(可调版本)或 24 V(固定版本)的隔离输出电压,为 VOUT2 生成 5.15 V、5.0 V 或 3.3 V 的工厂可编程电压。
默认情况下,ADP1032 反激稳压器在 250 kHz 的开关频率下运行,而降压稳压器在 125 kHz 的频率下运行。
两个稳压器相互相移以降低电磁干扰 (EMI)。ADP1032 可以在 350 kHz 至 750 kHz 的频率范围内由外部振荡器驱动,以便于在敏感应用中进行噪声过滤。
ADP1032 中集成的数字隔离器使用 ADI 公司的 iCoupler® 芯片级变压器技术,已针对低功耗和低辐射发射进行优化。ADP1032 采用 9 mm × 7 mm 41 引脚 LFCSP 封装,适合在 −40°C 至 +125°C 的结温范围内运行。
  • 宽输入电源电压范围:4.5 V 至 60 V
  • 集成式反激电源开关
  • 生成两个充分调节的隔离式独立输出
    • VOUT1:24 V 或 6 V 至 28 V
    • VOUT2:3.3 V、5.0 V 或 5.15 V
  • 使用 1:1 比率的变压器简化变压器设计
  • 适用于反激和降压稳压器的峰值电流限制和 OVP
  • 精密启用输入和电源正常输出
  • 可通过 SYNC 输入调整开关频率
  • 每个稳压器的内部补偿和软启动控制
  • 高速低传播延迟 SPI 信号隔离通道
  • 三个 100 kbps 通用隔离式数据通道
  • 41 引脚 9 mm × 7 mm LFCSP 外形尺寸可实现小巧的解决方案总体尺寸
  • 工作结温范围为 −40°C 至 +125°C
  • 安全和监管审批(申请中)
  • CISPR11 B 级辐射发射
    • UL 认证:2500 V rms 持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
    • CSA 元件验收通知 5A
      • 从属器件、主器件和现场电源域之间 300 V rms 的基本绝缘(IEC 61010-1,申请中)
    • VDE 合规证书
      • DIN V VDE 0884-10 (VDE 0884-10):2006-12
      • VIORM = 565 VPEAK
LTM2884
ADM3260
ADUM4470
ADUM4471
ADUM4472
ADUM4473
ADUM4474
ADUM5210
ADUM5211
ADUM5212
ADUM6210
ADUM6211
ADUM6212
ADUM4070
ADUM5010
ADUM6010
LTM2883
ADUM3070
ADUM3470
ADUM3471
ADUM3472
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
