企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 90 粉丝
ADP1031是一款隔离器
型号: ADP1031
--- 产品参数 ---
  • 宽输入电源电压 4.5 V 至 60 V
  • 工作结温范围 −40°C 至 +125°C
  • 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADP1031 是一款高性能隔离式微功耗管理单元 (PMU),它将隔离式反激直流/直流稳压器、反相直流/直流稳压器和降压直流/直流稳压器结合在一起,提供三个隔离的电源轨。此外,ADP1031 包含四个高速串行外设接口 (SPI) 隔离通道和三个通用隔离器,适用于需要低功耗和小解决方案尺寸的通道对通道隔离应用。
ADP1031 适合在 +4.5 V 至 +60 V 的输入电压范围内运行,它可为 VOUT1 生成 +6 V 至 +28 V(可调版本)或 +21 V 和 +24 V(固定版本)的隔离输出电压,为 VOUT2 生成 +5.15 V、+5.0 V 或 +3.3 V 的工厂可编程电压,并可为 VOUT3 生成 −24 V 至 −5 V 的可调输出电压。
默认情况下,ADP1031 反激稳压器在 250 kHz 的开关频率下运行,而降压和反相稳压器在 125 kHz 的频率下运行。所有三个稳压器均相互相移以降低电磁干扰 (EMI)。ADP1031 可以在 350 kHz 至 750 kHz 的频率范围内由外部振荡器驱动以便于在敏感应用中进行噪声过滤。
ADP1031 中集成的数字隔离器使用 ADI 公司的 iCoupler® 芯片级变压器技术,已针对低功耗和低辐射发射进行优化。
ADP1031 采用 9 mm × 7 mm 41 引脚 LFCSP 封装,适合在 −40°C 至 +125°C 的结温范围内运行。
应用
  • 工业自动化和过程控制
  • 仪器仪表和数据采集系统
  • 数据和电源隔离
  • 宽输入电源电压范围:4.5 V 至 60 V
  • 集成式反激电源开关
  • 生成隔离式独立双极输出和工厂可编程降压输出
    • VOUT1:21 V、24 V 或 6 V 至 28 V
    • VOUT2:5.15 V、5.0 V 或 3.3 V
    • VOUT3:−24 V 至 −5 V
  • 使用 1:1 比率的变压器简化变压器设计
  • 适用于反激、降压和反相稳压器的峰值电流限制和 OVP
  • 精密启用输入和电源正常输出
  • 可通过 SYNC 输入调整开关频率
  • 每个稳压器的内部补偿和软启动控制
  • 高速低传播延迟 SPI 信号隔离通道
  • 三个 100 kbps 通用隔离式数据通道
  • 9 mm × 7 mm LFCSP 外形尺寸可实现小巧的解决方案总体尺寸
  • 工作结温范围为 −40°C 至 +125°C
  • 符合 CISPR11 B 级辐射发射限制
  • 安全和监管审批(申请中)
    • UL 认证:2500 V rms 持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
    • CSA 元件验收通知 5A
      • 从属器件、主器件和现场电源域之间 300 V rms 的基本绝缘(IEC 61010-1,申请中)
    • VDE 合规证书
      • DIN V VDE 0884-10 (VDE 0884-10):2006-12
      • VIORM = 565 VPEAK
LTM2885
LTM2887
LTM2884
ADM3260
ADUM4470
ADUM4471
ADUM4472
ADUM4473
ADUM4474
ADUM5210
ADUM5211
ADUM5212
ADUM6210
ADUM6211
ADUM6212
ADUM4070
ADUM5010
ADUM6010
LTM2883
ADUM3070
ADUM3470
ADUM3471
ADUM3472
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
