--- 产品参数 ---
- 高共模瞬变抗扰度 30kV/μs
- 封装 BGA
- 封装 BGA
--- 产品详情 ---
LTM®2884 是一款完整的隔离型 μModule® (微型模块) 收发器,可兼容 USB 2.0 规格。一个上游电源通过一个集成的隔离型 DC/DC 转换器为接口的两侧供电。
LTM2884 非常适合在主机、集线器、总线分离器或外设应用中提供隔离。其可兼容USB 2.0 全速 (12Mbps) 和低速 (1.5Mbps) 操作规范。自动速度选择功能电路负责配置上游端口上的集成型上拉电阻器以与下游器件上的检测速度相匹配。
隔离器 μModule 技术采用耦合电感器和一个隔离电源变压器在上游和下游 USB 接口之间提供了 2500VRMS 的隔离。该器件非常适合那些需要隔离式接地回路或很大共模电压变化的系统。在共模瞬变 > 30kV/μs 的情况下,可以保证不间断的通信。
增强的 ESD 防护能力使得该器件能够在至局部电源的 USB 收发器接口引脚上承受高达 ±15kV HBM (人体模型) 和通过至电源的隔离栅承受 ±15kV,而不会发生闭锁或受损现象。
应用
- 隔离型 USB 接口
- 主机、集线器或设备隔离
- 工业 / 医疗数据采集
- LTM2884:1分钟2500VRMS
- LTM2884(a):1分钟3000VRMS
- LTM2884:UL认证文件#E151738
- LTM2884(a):CSA认证文件#255632
- USB 2.0全速和低速兼容
- 集成隔离式DC/DC转换器,外部或总线供电
- 自动配置总线速度
- 2.5W(500mA,5V时)输出功率,采用外部输入电源供电(VCC = 8.6V至16.5V)
- 1W(200mA,5V时)输出功率,采用USB总线电源供电(VBUS)
- 3.3V LDO输出电源信号基准电压源VLO、VLO2
- 高共模瞬变抗扰度:30kV/μs
- ESD:可在USB接口引脚上提供±15kV HBM
- 15mm × 15mm × 5mm表贴BGA封装
LTM2887
LTM2884
ADM3260
ADUM4470
ADUM4471
ADUM4472
ADUM4473
ADUM4474
ADUM5210
ADUM5211
ADUM5212
ADUM6210
ADUM6211
ADUM6212
ADUM4070
ADUM5010
ADUM6010
LTM2883
ADUM3070
ADUM3470
ADUM3471
ADUM3472
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
