--- 产品参数 ---
- 输出功率 最高150 mW
- 工作频率 1000 kHz
- 封装 SSOP
--- 产品详情 ---
ADM3260基于iCoupler®和isoPower®芯片级变压器技术,是一款支持热插拔的数字和电源隔离器,集成两路无闩锁、双向通信通道,提供完整的隔离式 I2C接口和集成式隔离DC-DC转换器,支持最高150 mW隔离式电源转换。
iCoupler是一种芯片级变压器技术,其功能、性能、尺寸和功耗均优于光耦器件。拥有双向I2C通道则无需将I2C信号分成单独的发送信号与接收信号,供独立光耦合器使用。
该片上隔离式 DC-DC转换器基于ADI公司的isoPower®技术,可提供 3.15 V 至 5.25 V 隔离调节电压,最大输出功率 150 mW。
借助ADM3260,iCoupler 和 isoPower 通道以及 I2C 收发器可以与半导体电路集成,在小型封装中实现完全隔离的 I2C 接口和电源转换器。ADM3260 提供 20 引脚 SSOP 封装,并具有 -40 ℃ 至 +105 ℃ 的工作温度范围。
- I2C、SMBus或PMBus接口隔离
- 多级I2C接口
- 中央交换
- 电信与数据通信设备
- -48 V分布式电源系统
- -48 V电源模块
- 网络
- isoPower的隔离式DC/DC转换器
- 3.15 V或5.25 V调节输出
- 输出功率:最高150 mW
- 高共模瞬变抗扰度: >25 kV/<
- iCoupler的I2C数字隔离器
- 双向I2C通信
- 3.0 V至5.5 V电源/逻辑电平
- 开漏接口
- 适合热插拔应用
- 30 mA吸电流能力
- 1000 kHz工作频率
- 20引脚SSOP封装,爬电距离为5.3 mm
- 工作温度最高可达: 105℃
ADUM3473
ADUM3474
ADUM6000
ADUM6200
ADUM6201
ADUM6202
LTM2881-3
LTM2881-5
ADUM6400
ADUM6401
ADUM6402
ADUM6403
ADUM6404
LTM2882-3
LTM2882-5
ADUM5000
ADUM5200
ADUM5201
ADUM5202
ADUM5400
ADUM5401
ADUM5402
ADUM5403
ADUM5404
ADUM5240
ADUM5241
ADUM5242
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
