--- 产品参数 ---
- 最小频率(GHz) 0.6
- 最大频率(GHz) 4.2
- 增益(分贝) 22.6
- 噪声系数(分贝) 0.53
- OP1dB (dBm 19
- OIP3 (分贝) 37
- 电压(V) 5个
- 电流(毫安) 67
- 包装类型 DFN
- 包装(毫米) 2×2×0.85
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/4A/wKgZomRIq7OATlzjAAGz7FvQ7UM684.png)
产品简介
Qorvo 的 TQL9092 是一款平坦增益、高线性度、超低噪声放大器,采用小型 2 x 2 mm 表面贴装封装。LNA 在 1.5 至 3.6 GHz 的宽带宽内提供 2 dB(峰峰值)的增益平坦度。在 2.6 GHz 时,放大器通常提供 22.6 dB 增益、+39.5 dBm OIP3(在 65 mA 偏置设置下)和 0.6 dB 噪声系数。LNA 可以从 3.3 至 5 伏的单个正电源进行偏置。该器件采用符合绿色/RoHS 标准的行业标准 2x2 mm 封装。
TQL9092 使用高性能 E-pHEMT 工艺进行内部匹配,仅需要五个外部组件即可从单个正电源运行:一个外部射频扼流圈和阻塞/旁路电容器以及一个连接到引脚 1 的偏置电阻器。该 LNA 集成了一个关闭允许在 TDD 应用中运行的向下偏置能力。
TQL9092 针对 1.5 至 4.2 GHz 频段的线性性能进行了优化,但可以在低至 600 MHz 的频率下运行。
产品规格
最小频率(GHz) 0.6
最大频率(GHz) 4.2
增益(分贝) 22.6
噪声系数(分贝) 0.53
OP1dB (dBm) 19
OIP3 (分贝) 37
电压(V) 5个
电流(毫安) 67
包装类型 DFN
包装(毫米) 2×2×0.85
主要特征
0.6-4.2 GHz 频率范围
1.5-3.6 GHz 范围内的 2dB 增益平坦度
2.6 GHz 时为 0.6dB NF
2.6 或 3.5 GHz 时增益为 22.5 dB
高输入功率耐用性,33 dBm CW
IP3 优化的偏置可调
1.8V TTL 逻辑兼容关断控制
在高输入功率下保持关闭状态
1B 类 HBM ESD 等级
无条件稳定
集成片上匹配,50 欧姆输入/输出
相关型号
TGA2227
TGA2227-SM
TGA2525
TGA2526
TGA2567-SM
TQL9066
TQL9092
TQL9093
TQP3M9007
TQP3M9008
TQP3M9009
TQP3M9018
TQP3M9019
TQP3M9035
TQP3M9036
TQP3M9037
TQP3M9040
TQP3M9041
QPL9098
RFFM4227
RFFM4527
TQL9063
为你推荐
BMI160 运动传感器2024-07-01 17:00
产品型号:BMI160 产品系列:BMI160 产品类型:运动传感器 品牌:博世(bosch-sensortec) -
BMI260 运动传感器2024-07-01 16:39
产品型号:BMI260 产品系列:BMI260 产品类型:运动传感器 品牌:博世(bosch-sensortec) -
BMI263 运动传感器2024-07-01 16:05
产品型号:BMI263 产品系列:BMI263 产品类型:运动传感器 品牌:博世(bosch-sensortec) -
BMI270 运动传感器2024-07-01 14:19
产品型号:BMI270 产品系列:BMI270 产品类型:运动传感器 品牌:博世(bosch-sensortec) -
BMI323 运动传感器2024-07-01 11:35
产品型号:BMI323 产品系列:BMI323 产品类型:运动传感器 品牌:博世(bosch-sensortec) -
BMM150 运动传感器2024-07-01 11:08
产品型号:BMM150 产品系列:BMM150 产品类型:运动传感器 品牌:博世(bosch-sensortec) -
BMM350 高性能磁力仪2024-07-01 10:42
产品型号:BMM350 产品系列:BMM350 产品类型:高性能磁力仪 品牌:博世(bosch-sensortec) -
BMA253 运动传感器2024-07-01 10:19
产品型号:BMA253 产品系列:BMA253 产品类型:运动传感器 品牌:博世(bosch-sensortec) -
BMA400 运动传感器2024-07-01 09:56
产品型号:BMA400 产品系列:BMA400 产品类型: 运动传感器 品牌:博世(bosch-sensortec) -
BMA422 运动传感器2024-07-01 09:37
产品型号:BMA422 产品系列:BMA422 产品类型:运动传感器 品牌:博世(bosch-sensortec)
选型应用:TT Electronics (Semelab)射频功率 MOSFET 晶体管对比2024-04-26 11:53
选型应用:D2219UK 用于放大信号或进行信号的开关控制2024-04-24 15:35
Sumitomo射频应用氮化镓 (GaN) 器件该怎么选?2023-12-15 18:11
BLF2425M9LS140功率晶体管2022-05-06 19:15
HMC1023LP5E基带可编程VGA滤波器2022-05-04 10:39
HMC900LP5E基带可编程VGA滤波器2022-05-04 10:25
ADRF6516ACPZ-R7基带可编程VGA滤波器2022-05-03 12:29
HMC742ALP5E数控VGA2022-05-03 12:08
HMC680LP4E数控VGA2022-05-03 11:52
RFLM-802123QC-291二极管2022-04-28 20:25
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
