--- 产品参数 ---
- 调节输出 3.3V或5V
- 输出功率 500 mW
- 封装 SOIC
--- 产品详情 ---
ADuM5000是一款基于ADI公司iCoupler®技术的隔离式DC/DC转换器。该DC/DC转换器可提供多种输入/输出电压组合的稳压隔离功率,如表1所列。
ADI公司芯片级变压器iCoupler技术使这款DC/DC转换器的隔离功率传输效率最高可达33%。因此可提供小尺寸、完全隔离的解决方案。
isoPower利用高频开关元件,通过变压器传输功率。设计印刷电路板(PCB)布局时应特别小心,必须符合相关辐射标准。有关电路板布局建议。
应用
- RS-232/RS-422/RS-485收发器
- 工业现场总线隔离
- 电源启动和栅极驱动
- 隔离传感器接口
- 工业PLC
- 集成isoPower®的隔离式DC/DC转换器
- 3.3V或5V调节输出
- 最高500 mW输出功率
- 16引脚SOIC封装,爬电距离大于8 mm
- 工作温度最高可达:105°C(最大值)
- 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
- 热过载保护
- 安全和法规认证
UL认证
1分钟2500 V rms,符合UL 1577标准 - CSA元件验收
通知#5A(申请中) - VDE合格证书(正在审批)
DIN V VDE V 0884-10
(VDE V 0884-10):2006-12
VIORM = 560 V峰值
ADUM3473
ADUM3474
ADUM6000
ADUM6200
ADUM6201
ADUM6202
LTM2881-3
LTM2881-5
ADUM6400
ADUM6401
ADUM6402
ADUM6403
ADUM6404
LTM2882-3
LTM2882-5
ADUM5000
ADUM5200
ADUM5201
ADUM5202
ADUM5400
ADUM5401
ADUM5402
ADUM5403
ADUM5404
ADUM5240
ADUM5241
ADUM5242
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
