--- 产品参数 ---
- 可调整输出 3 V或5 V
- 输出功率 500mW
- 封装 SOIC
--- 产品详情 ---
ADuM520x是双通道数字隔离器,集成isoPower™隔离的DC/DC转换器。这个DC/DC转换器基于ADI公司的iCoupler®技术,能够隔离5.0 V或3.3 V电压,同时提供高达500 mW的可调整隔离功率。在低功耗隔离设计中,无需使用单独的隔离DC/DC转换器。ADI公司的芯片级变压器iCoupler技术用来隔离逻辑信号以及DC/DC转换器,在小型封装内提供完整的隔离解决方案。
ADuM520x隔离器提供两个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(欲了解更多信息,请参看订购指南)。
isoPower 技术使用高频开关器件来通过变压器功率传输。在印刷电路板(PCB)布局中需要特别注意,以符合排放标准。有关电路板布局建议的细节。
应用
- RS-232/RS-422/RS-485收发器
- 工业现场总线隔离
- 电源启动和门级驱动
- 隔离的传感器接口
- 工业PLC
- isoPower®集成隔离式DC/DC转换器
- 3 V或5 V可调整输出
- 最高500mW输出功率
- 两个DC至25 Mbps (NRZ)信号隔离通道
- 施密特触发器输入
- 16引脚SOIC封装,爬电距离> 8mm
- 最高工作温度: 105℃(最大值)
- 高共模瞬变抗扰度: > 25 kV/μs
- 安全管理认证
UL 认证
2500 V rms/min,符合UL 1577
CSA元件验收通知 #5A(正在审批)
VDE 符合证书(正在审批)
DIN V VDE V 0884-10
(VDE V 0884-10):2006-12
VIORM = 560 V 峰值
ADP1034NEW
ADUM6423A
ADUM6424A
ADUM6422A
ADP1032
ADUM6420A
ADUM6421A
ADP1031
ADUM5020
ADUM5028
ADUM6020
ADUM6028
LTM2886
LTM2889-3
LTM2889-5
ADUM5410
ADUM5411
ADUM5412
ADUM6410
ADUM6411
ADUM6412
LTM2885
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
