--- 产品参数 ---
- 低输出RMS噪声 0.8 μV rms
- 输出电流 500 mA
- 宽输入电压 ±1.8V至±20V
--- 产品详情 ---
LT3097是一款双通道(正/负)、高性能、低压差线性稳压器,采用ADI公司的低噪声和高电源抑制比(PSRR)架构,可以为噪声敏感型应用供电。每个稳压器提供高达500 mA的电流,典型压差为260 mV/235 mV(正/负)。
静态工作电流标称值为2.2 mA/2.35 mA(正/负),关断时降至0.3 μA/3 μA(正/负)。LT3097具有宽输出电压范围(正输出0 V至15 V,负输出0 V至-19.5 V)误差放大器,以单位增益工作,可提供几乎恒定的输出噪声、PSRR、带宽和负载调整性能,不受编程输出电压的影响。
LT3097的每个通道采用最小10μF的陶瓷输出电容即可稳定工作。内置保护功能包括具有折返特性的内部限流和带滞回的热过载。正稳压器还包括电池反接保护和反向电流保护。LT3097采用散热增强型22引脚6mm x 3mm塑料双扁平无引线(DFN)封装。
应用
- 双极性低噪声电源
- RF电源:锁相环、压控振荡器、混频器、低噪声放大器和电源放大器
- 低噪声仪器仪表
- 高速和高精度数据转换器
- 医疗应用:成像与诊断
- 精密电源
- 用于电源的后置稳压器
- 低输出RMS噪声:0.8 μV rms(10 Hz至100 kHz)
- 低输出噪声谱密度:2 nV/√Hz(正)和2.2 nV/√Hz(负)(10 kHz)
- 低1/f噪声:10 μV pp(正)和3.2 μV pp(负)(0.1 Hz至10 Hz)
- 高PSRR:76 dB(正)和74 dB(负)(1 MHz)
- 输出电流:500 mA
- 宽输入电压范围:±1.8V至±20V
- 每通道单个电容可改善噪声和PSRR
- SET引脚电流:100 μA,±1%初始精度
- 每通道由单个电阻设置输出电压
- 可编程电流限值
- 低压差:260 mV(正)和235 mV(负)
- 输出电压范围:0 V至15 V(正)和0 V至–19.5 V(负)
- 可编程电源良好
- 快速启动能力
- 精密使能/欠压保护(UVLO)
- 具有折返特性的内部限流
- 最小输出电容:10 μF陶瓷电容
- 紧凑的薄型、22引脚、6 mm × 3 mm塑料DFN封装
LT3073NEW
LT3097NEW
LT3072
LT3040
LT3093
LT3033
LT3094
LT3070-1
LT3045-1
LT3045
LT3089
LT3066
LT3091
LT3042
LT3061
LT3063
LT3090
LT3055
LT3081
LT3086
LT3071
LT3050
LT3070
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
