--- 产品参数 ---
- 电压差 80mV
- 低输出噪声 12µVRMS (10Hz 至 100kHz)
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LT3072是一款低电压、超快速™瞬态响应双通道线性稳压器。该器件每通道提供高达2.5A电流,具有80mV典型压差。0.1µF基准旁路电容将输出电压噪声降至12µVRMS。其具有宽带宽和高PSRR,可以使用小型陶瓷电容,从而节省体电容和成本。LT3072非常适合高性能FPGA、微处理器和敏感的RF通信电源应用。
独立的输出电压以50mV增量在0.6V至1.2V范围内数字可选,并以100mV增量在1.2V至2.5V范围内数字可选。输出电流监控器提供诊断数据并对精密限流进行编程设定。LT3072集成了独特的跟踪功能(VIOC),可控制对输入供电的上游降压稳压器。VIOC自适应地伺服降压稳压器,可在最大负载和轻载下分别保持300mV和450mV的LT3072输入至输出压差,从而较大限度地降低功耗且输入电容较小。内部保护电路包括UVLO、OVLO、反向电流保护、限流和热关断。LT3072采用薄型(0.75mm) 36引脚4mm × 7mm QFN封装。
应用
- FPGA、DSP和微处理器电源
- 低噪声RF电源
- 高速服务器和存储设备
- 后置降压调节和电源隔离
- 双通道独立 2.5A 输出
- 电压差:80mV
- 低输出噪声:12µVRMS (10Hz 至 100kHz)
- 数字可编程VOUT :0.6V 至 2.5V
- 输出容差:±1.25%/±1.5% 负载、线路和温度
- Analog 输出裕度:±10% 范围
- 并联多个设备,适用于大电流
- 可编程精确限流值:±7%
- 输出电流监控器:IMON = IOUT/3000
- 高频PSRR:在 1MHz 时,为30dB
- 使用陶瓷型输出电容(最低10µF)稳定工作
- VIOC引脚控制降压转换器,以保持低功耗,并优化效率
- PWRGD/UVLO 标志
- 限流和过热保护
- 温度监视器
- 36 引脚 (4mm × 7mm) QFN 封装
LT3073NEW
LT3097NEW
LT3072
LT3040
LT3093
LT3033
LT3094
LT3070-1
LT3045-1
LT3045
LT3089
LT3066
LT3091
LT3042
LT3061
LT3063
LT3090
LT3055
LT3081
LT3086
LT3071
LT3050
LT3070
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
