--- 产品参数 ---
- 电压差 95mV
- 输出电流 3A
- 可调输出电压 200mV 至 9.7V
--- 产品详情 ---
LT3033 是一款非常低压差 (VLDO™) 线性稳压器,可由低至 0.95V 的单输入电源供电运行。该器件提供 3A 输出电流,典型电压差为 95mV。LT3033 适用于低输入电压至低输出电压应用,提供与开关稳压器相当的电效率。
LT3033 利用低至 10μF 的 ESR 陶瓷输出电容器优化了稳定性和瞬态响应。其他特性包括可编程电流限制、输出电流监视器和指示输出电压调整的电源良好标记。在停机模式下,静态电流通常会降至 22μA。内部保护电路包括电池反接保护、带折返功能的电流限制、具迟滞的热限制和反向电流保护。
LT3033 可用作输出电压低至 200mV 基准的可调器件。该器件采用耐热性能增强型的 3mm × 4mm × 0.75mm 扁平 QFN 封装。
应用
- 高效线性稳压器
- 电池供电型系统
- 逻辑电源
- 开关电源的后置稳压器
- 无线调制解调器
- FPGA 内核电源
- 单电源 VIN 范围:0.95V 至 10V
- 电压差:95mV(典型值)
- 输出电流:3A
- 可调输出电压:200mV 至 9.7V
- 单电容软启动基准电压源和较低的输出噪声
- 采用低 ESR、陶瓷输出电容便可稳定工作
- 1mA 至 3A 范围内的典型负载调整率:0.075%
- 静态电流:1.9mA (典型值)
- 关断时静态电流:22μA(典型值)
- 电源良好 (PWRGD) 指示(关断时状态有效)
- 具有折返功能的限流保护
- 可编程电流限制
- 输出电流监视器:IOUT/2650
- 具迟滞的热限制
- 电池反接、反向输出和反向电流保护
- 20 引脚 3mm × 4mm QFN 封装
LT3073NEW
LT3097NEW
LT3072
LT3040
LT3093
LT3033
LT3094
LT3070-1
LT3045-1
LT3045
LT3089
LT3066
LT3091
LT3042
LT3061
LT3063
LT3090
LT3055
LT3081
LT3086
LT3071
LT3050
LT3070
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
