--- 产品参数 ---
- 输出电流 500mA
- 宽输入电压 −1.8V 至 −20V
- 低压差电压 235mV
--- 产品详情 ---
LT®3094 是一款高性能、低压差、负线性稳压器,其采用 ADI 的超低噪声和超高 PSRR架构,可为对噪声敏感的应用供电。该器件可容易地并联以进一步降低噪声、增加输出电流,以及在 PCB 上散播热量。
LT3094 可在235mV 的典型压差电压下提供 500mA 电流。工作静态电流的标称值为2.35mA,在停机模式中则降至 3μA。该器件的宽输出电压范围 (0V 至 −19.5V) 误差放大器以单位增益运作,并提供几乎恒定的输出噪声、PSRR、带宽和负载调整率,这与编程输出电压无关。该器件的其他特点包括一个双极性使能引脚、可编程电流限值、快速启动功能和用于指示输出电压稳定的可编程电源良好。该稳压器具有跟踪功能,可控制上游电源以在 LT3094 的两端保持一个恒定电压,从而较大限度降低功耗并优化 PSRR。
LT3094 可在采用一个 10μF (最小值) 陶瓷输出电容器时保持稳定。内置保护功能包括具折返的内部电流限制和具迟滞的热限制。LT3094 采用耐热性能增强型 12 引脚 MSOP封装和 3mm x 3mm DFN 封装。
应用
- RF 和精准型电源
- 非常低噪声仪表
- 高速 / 高精度数据转换器
- 医疗应用:诊断和成像
- 用于开关电源的后置稳压器
- 超低 RMS 噪声:0.8μVRMS (10Hz 至 100kHz)
- 超低点噪声:在10kHz时,为2.2nV/√Hz
- 超高 PSRR:74dB (在 1MHz)
- 输出电流:500mA
- 宽输入电压范围:−1.8V 至 −20V
- 单电容器改善了噪声和 PSRR 指标
- 100μA SET 引脚电流:±1% 初始准确度
- 由单个电阻器设置输出电压
- 可编程限流值
- 低压差电压:235mV
- 输出电压范围:0V 至 −19.5V
- 可编程电源良好和快速启动
- 双极性精准使能 / UVLO 引脚
- VIOC引脚控制上游稳压器以较大限度降低功耗并优化 PSRR
- 最小输出电容:10μF (陶瓷)
- 12 引脚 MSOP 封装和 3mm x 3mm DFN 封装
LT3073NEW
LT3097NEW
LT3072
LT3040
LT3093
LT3033
LT3094
LT3070-1
LT3045-1
LT3045
LT3089
LT3066
LT3091
LT3042
LT3061
LT3063
LT3090
LT3055
LT3081
LT3086
LT3071
LT3050
LT3070
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
