企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 92w+ 浏览量 85 粉丝
LT3070是一款稳压器
型号: LT3070
--- 产品参数 ---
  • 输出电流 5A
  • 压差电压 85mV
  • 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LT®3070-1 是一款低电压、UltraFastTM 瞬态响应线性稳压器。该器件可提供高达 5A 的输出电流和一个 85mV 的典型压差电压。一个 0.01μF 的基准旁路电容器将输出电压噪声降低至 25μVRMS。LT3070-1 的 EN 引脚负责控制基准软启动运行方式,而LT3070 则是通过 BIAS 引脚电源电压控制基准软启动。LT3070-1 的高带宽允许使用低 ESR 陶瓷电容器,从而免除了大容量电容并节省了成本。LT3070-1 所具备的诸多特点使其非常适合于高性能 FPGA、微处理器或敏感的通信电源应用。
可以采用数字方式来选择输出电压 (可选范围为 0.8V 至 1.8V,50mV 增量)。一种裕度调节功能允许用户以 ±1%、±3% 或 ±5% 的增量来调节系统输出电压。该 IC 内置了一种独特的跟踪功能,以控制一个向 LT3070-1 的输入供电的降压型稳压器。此跟踪功能用于驱动降压型稳压器,以将 LT3070-1 的输入电压保持为 VOUT + 300mV,从而较大限度降低了功耗。
该器件的内部保护功能包括 UVLO、反向电流保护、具功率折返的精准电流限制和热停机。LT3070-1 稳压器采用耐热性能增强型 28 引脚、4mm x 5mm QFN 封装。
应用
  • FPGA 和 DSP 电源
  • ASIC 和微处理器电源
  • 服务器和存储装置
  • 后置降压调节和电源隔离
  • 输出电流:5A
  • 压差电压:85mV(典型值)
  • 使能功能对基准实施软启动
  • 数字可编程VOUT :0.8V 至 1.8V
  • 数字输出裕度调节:±1%, ±3% 或 ±5%
  • 低输出噪声:25μVRMS (10Hz 至 100kHz)
  • 可并联多个器件以提供 10A 或更大的输出电流
  • 精准电流限值:±20%
  • 在整个电压、负载和温度范围内提供了 ±1% 的准确度
  • 可在采用低 ESR 陶瓷输出电容器 (最小电容值为 15μF) 时保持稳定
  • 高频PSRR:30dB (在 1MHz)
  • VIOC 引脚用于控制降压型转换器,以保持低功耗并优化效率
  • PWRGD(电源良好) / UVLO (欠压闭锁) / 热停机标记
  • 具折返保护功能的电流限制
  • 热停机
  • 28 引脚 (4mm × 5mm × 0.75mm) QFN 封装
LT3073NEW
LT3097NEW
LT3072
LT3040
LT3093
LT3033
LT3094
LT3070-1
LT3045-1
LT3045
LT3089
LT3066
LT3091
LT3042
LT3061
LT3063
LT3090
LT3055
LT3081
LT3086
LT3071
LT3050
LT3070
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
