企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
LT3089是一款稳压器
型号: LT3089
--- 产品参数 ---
  • 最大输出电流 800mA
  • 宽输入电压 1.2V 至 36V
  • 输出电压噪声 27μVRMS
--- 产品详情 ---
LT®3089 是一款 800mA 低压差线性稳压器,专为坚固型工业应用而设计。该 IC 的主要特点是扩展的安全工作区 (SOA)、输出电流监视器、温度监视器和可编程电流限值。LT3089 可通过并联以提供较高的输出电流或散热量。这款器件能承受反向输入和反向输出至输入电压,并且没有反向电流。
LT3089 精准的 50μA 基准电流源允许利用单个电阻器将输出电压设置在介于 0V 至 34.5V 之间的任意电平。电流基准架构使得负载调整不受输出电压的影响。LT3089 可在采用或不采用输入和输出电容器的情况下保持稳定。
输出电流监视器 (IOUT/5000) 和芯片结温输出 (1μA/°C) 提供了系统监视和调试能力。此外,还可利用单个电阻器来设置电流限值。
内部保护电路包括反向电池和反向电流保护以及电流限制和热限制。LT3089 采用 12 引脚 4mm x 4mm DFN 封装和 16 引脚 TSSOP 封装 (这两种封装均具有裸露衬垫以实现更加优良的热性能)、以及 7 引脚 DD-Pak 功率封装。
Applications
  • 全表面贴装型电源
  • 坚固型工业电源
  • 用于开关电源的后置稳压器
  • 低输出电压电源
  • 本质安全应用
  • 扩展的安全工作区
  • 最大输出电流:800mA
  • 在采用或未采用输入 / 输出电容器的情况下可稳定
  • 宽输入电压范围:1.2V 至 36V
  • 可由单个电阻器设定输出电压
  • 输出电流监视器:IMON = IOUT/5000
  • 结温监视器:1μA/°C
  • 输出可调至 0V
  • 50μA SET 引脚电流:1% 初始准确度
  • 输出电压噪声:27μVRMS
  • 可并联多个器件以提供较大的电流或散热量
  • 可编程电流限值
  • 反向电池和反向电流保护
  • <1mV 的典型负载调整 (与 VOUT 无关)
  • <0.001%/V 的典型电压调整率
  • 采用耐热性能增强型 12 引脚 4mm x 4mm DFN 封装、16 引脚 TSSOP 封装和 7 引脚 DD-Pak 封装
LT3073NEW
LT3097NEW
LT3072
LT3040
LT3093
LT3033
LT3094
LT3070-1
LT3045-1
LT3045
LT3089
LT3066
LT3091
LT3042
LT3061
LT3063
LT3090
LT3055
LT3081
LT3086
LT3071
LT3050
LT3070
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
