--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 1.8V 至 45V
- 输出电流 500mA
- 压差电压 300mV
--- 产品详情 ---
LT®3066 是一款微功率、低噪声、低压差电压 (LDO) 线性稳压器,其工作在一个 1.8V 至 45V 的输入电压范围内。该器件可提供 500mA 的输出电流和一个 300mV 的典型压差电压。单个外部电容器提供了可编程低噪声基准性能和输出软起动功能。
由单个电阻器负责设置 LT3066 的电流限值,并可在一个很宽的输入电压和温度范围内实现 ±10% 的准确度。一个 PWRGD 标记用于指示输出调节。
LT3066 具有一个下拉 NMOS,这负责在 SHDN 或 IN 被驱动至低电平的情况下对输出进行放电。
LT3066 利用低 ESR 陶瓷电容器优化了稳定性和瞬态响应,所需的最小电容为 3.3μF。内部保护电路包括具折返的电流限制、热限制、反向电池保护、反向电流保护和反向输出保护。
LT3066 具有可用的 3.3V 和 5V 固定输出电压,以及可用作一款具 0.6V 至 19V 输出电压范围的可调型器件。这款器件采用耐热性能增强型 12 引脚 4mm x 3mm DFN 和 MSOP 封装。
应用
- 电池供电型系统
- 汽车电源
- 工业电源
- 航空电子设备电源
- 便携式仪器
- 输入电压范围:1.8V 至 45V
- 输出电流:500mA
- 主动输出放电
- 压差电压:300mV
- 可编程精准电流限值:±10%
- 电源良好标记
- 输入滤波用于实现高 PSRR
- 低噪声:25μVRMS (10Hz 至 100kHz)
- 可调输出 (VREF = VOUT(MIN) = 600mV)
- 输出容差:±2% (在整个电压、负载和温度范围内)
- 可在采用低 ESR 陶瓷输出电容器 (最小电容值为 3.3μF) 时保持稳定
- 单个电容器用于实现基准的软起动并降低输出噪声
- 折返电流限制保护
- 停机电流:<3μA
- 反向电池和热限制保护
- 12 引脚 4mm x 3mm DFN 和 12 引脚 MSOP 封装
LT3073NEW
LT3097NEW
LT3072
LT3040
LT3093
LT3033
LT3094
LT3070-1
LT3045-1
LT3045
LT3089
LT3066
LT3091
LT3042
LT3061
LT3063
LT3090
LT3055
LT3081
LT3086
LT3071
LT3050
LT3070
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
