企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
LT3050是一款稳压器
型号: LT3050
--- 产品参数 ---
  • 输出电流 100mA
  • 压差电压 340mV
  • 输入电压范围 1.6V 至 45V
--- 产品详情 ---
LT®3050 系列是一款微功率、低噪声、低压差电压 (LDO) 线性稳压器。该器件可提供 100mA 的输出电流和一个 340mV 的压差电压。一个 10nF 的旁路电容器将输出噪声降低至 30μVRMS (在一个 10Hz 至 100kHz 的带宽内),并对基准实施软起动。LT3050 的 ±45V 额定输入电压以及其精准的电流限值和诊断功能使得该 IC 成为坚固、高可靠性系统的理想选择。
由单个电阻器负责设置 LT3050 的电流限值,并在一个宽输入电压和温度范围内实现 ±5% 的准确度。利用单个电阻器来设置 LT3050 的最小输出电流监视器,对于检测开路情况是很有用。电流监视器功能电路提供了一个等于 1/100 输出电流的电流。如果 LT3050 处于电流限制状态、在低于其最小输出电流的条件下运作 (开路) 或处于热停机状态,则一个逻辑 FAULT  引脚将确定为低电平。
LT3050 利用低 ESR 陶瓷电容器优化稳定性和瞬态响应,所需的最小电容为 2.2μF。LT3050 可用作一款具一个低至0.6V 基准的输出电压范围的可调型器件。LT3050 采用耐热性能增强型 12 引脚 3mm x 2mm DFN 和 MSOP 封装。
Applications
  • 受保护的天线电源
  • 汽车信息服务系统
  • 工业应用 (货车、叉式升降机 … 等)
  • 高可靠性应用
  • 输出电流监视器:IOUT 的 1/100
  • 故障指示器:电流限值、最小 IOUT 或热限值
  • 输出电流:100mA
  • 压差电压:340mV
  • 输入电压范围:1.6V 至 45V
  • 可编程精准电流限值:±5%
  • 可编程最小 IOUT 监视器
  • 低噪声:30μVRMS (10Hz 至 100kHz)
  • 可调输出 (VREF = VOUT(MIN) = 0.6V)
  • 固定输出电压:3.3V、5V
  • 输出容差:±2% (在整个电压、负载和温度范围)
  • 可在采用低 ESR 陶瓷输出电容器 (最小电容值为 2.2μF) 时保持稳定
  • 停机电流:<1μA
  • 反向电池、反向输出和反向电流保护功能
  • 热限制保护
  • 12 引脚 3mm x 2mm DFN 封装和 MSOP 封装
LT3073NEW
LT3097NEW
LT3072
LT3040
LT3093
LT3033
LT3094
LT3070-1
LT3045-1
LT3045
LT3089
LT3066
LT3091
LT3042
LT3061
LT3063
LT3090
LT3055
LT3081
LT3086
LT3071
LT3050
LT3070
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
