--- 产品参数 ---
- 宽电源电压 5V或12V
- 封装 MSOP-10
- 封装 MSOP-10
--- 产品详情 ---
MAX8563/MAX8564/MAX8564A超低输出双路和三路LDO控制器可以在主板、台式笔记本电脑、笔记本电脑和其他应用中实现灵活、低成本的负载点电压转换。
这两款器件都带有±1%精度的0.5V基准源,对输出电压提供精密的调节。MAX8563有三路n沟道MOSFET控制器输出,MAX8564/MAX8564A有两路控制器输出。
VDD = 12V时,每一个控制器输出都在0.5V至3.3V之间可调,VDD = 5V时,调节范围是0.5V至1.8V。每路输出可独立开启,并在输出达到设置电压的94%时产生POK信号。每个输出具有保护电路,当电压跌落到设置电压的80%,而且时间超过50µs时,欠压比较器将禁止输出,避免软短路故障。对于短路情况,如果输出值下降至低于设置电压的60%调节器将被立即关闭。
MAX8563采用16引脚QSOP封装,MAX8564/MAX8586A采用10引脚µMAX®封装。
应用
- 台式笔记本与笔记本电脑
- 双路/三路电源
- 图形卡
- 低电压DSP、µP及微控制器电源
- 主板
- 超低压差稳压器
- MAX8563:3输出
- MAX8564/MAX8564A:2输出
- ±1%的反馈调节
- 低至0.5V的可调节输出电压
- 允许使用陶瓷输出电容
- 可采用5V或12V电源的宽电源电压范围
- 单独的开启控制和POK信号实现顺序上电
- 避免软短路故障的过载保护
- 欠压短路保护
- 驱动n沟道MOSFET
MAX32010
RH1573K
MAX8564
LT3150
LT1573
LT1575
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
