企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 94w+ 浏览量 87 粉丝
LT3150CGN#TRPBF是一款稳压器
型号: LT3150CGN#TRPBF
--- 产品参数 ---
  • 压差电压 300mV
  • 封装 SSOP
  • 封装 SSOP
--- 产品详情 ---
LT®3150 驱动一个作为源极跟随器的低成本外部 N 沟道 MOSFET,以产生一个快速瞬态响应、非常低压差电压线性稳压器。N 沟道 MOSFET RDS(ON) 的选择可为低 VIN 至低 VOUT 转换应用提供低于 300mV 的压差电压。
LT3150 包括一个负责产生用于 N 沟道 MOSFET 之栅极驱动电压的固定频率升压型稳压器。在内部补偿的电流模式 PWM 架构结合 1.4MHz 开关频率,允许使用纤巧的低成本电容器和电感器。
LT3150 的瞬态负载性能利用陶瓷输出电容器进行了优化。一个精准的 1.21V 基准可适应低电压电源。
保护功能包括一个用于激活故障定时器电路的高压侧电流限制放大器。一个多功能停机引脚可提供具锁断的电流限制超时、过压保护或热停机。升压型转换器的独立停机控制提供了接通 / 关断和 LDO 输出电压的排序控制。
应用
  • 微处理器、ASIC 和 I/O 电源
  • 非常低压差输入至输出转换
  • 逻辑终端电源
  • 利用陶瓷输出电容器优化了快速瞬态响应
  • FET RDS(ON) 限定了压差电压
  • ±1% 基准容限 (在整个温度范围内)
  • 具锁断功能的多功能 LDO 停机引脚
  • 固定频率 1.4MHz 升压型转换器产生 MOSFET 栅极驱动电压
  • 在内部补偿的升压型转换器使用纤巧型电容器和电感器
  • 独立的升压型转换器停机控制允许 LDO 输出电压电源排序
  • 16 引脚 SSOP 封装
MAX32010
RH1573K
MAX8564
LT3150
LT1573
LT1575
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
