--- 产品参数 ---
- 工作电压 24V DC (9-30V DC)
- 测温范围 -55℃~125℃
- 测温精度 ±1℃
- 分辨率 0.1℃
- 通信方式 RS485,Modbus RTU协议
- 防爆等级 Ex ib IIC T4 Gb
- 防护等级 IP65
- 外壳材质 铝制防爆外壳
--- 产品详情 ---
济南祥控自动化有限公司生产的XKCON祥控环境温度检测仪(产品型号:XKCON-MT-W)采用进口温度传感器芯片,具有精度高、反应快、抗干扰能力强等特点;可通过串口总线通讯方式将采集到的实时环境温度数据传输到主机或者上位机,适用于各种工业现场温度数据采集与监测。
为你推荐
在线式近红外水分检测仪2025-01-15 15:39
产品型号:XKCON-NIR-MA-01 产品型号:XKCON-NIR-MA-01 检测量程:0-20%、0-50%、0-100% 测量精度:±0.1%~±0.5% 响应时间:0-60S(可调节) 测量通道:50 -
探杆式温度水分检测仪2023-12-11 15:52
产品型号:XKCON-WCT-01 含水量测量量程:0 ~ 100%(g/g) 含水量测量精度:±2% 温度测量量程:-55℃ ~ +125℃ 温度测量精度:±0.2℃ 供电电源:可充电电池 -
无线网关2023-06-26 11:32
产品型号:XK-WG41 接口类型:RS485 无线接收距离:3Km(空旷无遮挡) 通道数:4 通道节点容量:30个(单节点3个温度值) 频段:410~470MHz -
超声波测距传感器2023-05-31 17:28
产品型号:XKCON-GC 测量范围:0~20m(默认量程),其它量程支持定制 盲区:0.35~0.6m 测距精度:±0.5%(标准条件) 测距分辨率:1mm 压力:常压 -
脉冲雷达物位计2023-05-31 17:17
产品型号:XKCON-WY 测量范围:0~60m 工作频率:26G 工作电压:24 V DC 重复性:±3mm 分辨率:1mm -
烟雾传感器-矿用本质安全型2023-05-31 16:49
产品型号:XKCON-YW 输出信号:有源开关量 输入:冗余12VDC(9-12VDC)输入,防反接功能 传输距离:1km 防护等级:IP54 防爆标志:Exib I Mb -
防爆型激光粉尘仪2023-05-31 16:08
产品型号:XKCON-GCG1000 检测原理:光散射原理 测量对象:作业场所粉尘检测、粉尘环境监测 测量范围:0.1 mg/m³~1000 mg/m³ 测量误差:±10% 重复性:<5% -
便携式粉尘浓度检测仪2023-05-31 16:02
在线式粉尘浓度检测仪2023-05-31 15:56
防爆型红外热成像仪2023-05-24 11:23
产品型号:XKCON-TIS 探测器:非制冷焦平面 探测器间距:25um 像素:384*288 波长:8~14um NETD:≤60mk
XKCON祥控生物质燃料堆温湿度无线监测系统2025-03-18 13:46
XKCON祥控在线式近红外水分检测仪能够对中药材的含水量进行动态、快速、无损、无污染检测2025-03-11 15:28
六氟化硫浓度检测仪XKCON-SF6-A-021采用红外光谱检测原理对电力环境中的SF6浓度进行长期在线监测2025-02-13 16:55
XKCON在线式近红外水分仪适用于医药行业对生产线上的药品含水率进行实时、快速、精准的安全监测2025-02-08 17:12
XKCON祥控在线近红外水分检测仪XKCON-NIR-MA-012024-10-12 15:45
XKCON祥控固定式煤场棚顶全自动激光盘煤系统2024-10-10 11:45
XKCON祥控天然气储气库群安全监控系统对储气库群的温度、压力、气体泄露等三个方面进行7x24h全天候在线安全监测2024-09-29 13:43
XKCON祥控氧气浓度检测仪采用电化学检测原理2024-05-09 11:00
粉尘检测仪最常见的工作原理有哪些?粉尘检测仪XKCON-GCG1000为何应用广泛?2024-05-09 10:17
轨道式智能巡检机器人通过搭载各项检测设备进行环境采集2024-03-06 09:46
配电室智能机器人巡检系统应用方案2025-03-17 09:39
防爆型木材加工粉尘浓度在线监测系统应用方案2025-03-14 17:16
XKCON祥控智慧煤场全自动激光盘点系统2025-02-25 15:02
封闭煤棚/煤场综合监控系统解决方案2025-01-15 15:46
XKCON祥控轨道式输煤栈桥智能机器人巡检系统解决方案2024-12-02 15:47
XKCON祥控智能变电站辅助监控系统2024-03-07 09:42
XKCON祥控机房智能机器人巡检系统2023-10-23 09:33
XKCON祥控明火煤安全监控系统2023-10-23 09:29
XKCON祥控明火煤温度监控系统2023-07-04 15:53
XKCON祥控钢铁企业温室气体排放在线监测系统2023-07-03 16:18
