--- 产品参数 ---
- 超低 1/f 噪声 8 μV p-p
- 超高 PSRR 1 MHz 时为 80 dB
- 输出电流 1 A
--- 产品详情 ---
T3041 是一款高性能、低压差线性稳压器,具有 ADI 公司超低噪声和超高电源电压抑制比 (PSRR) 架构,可为噪声敏感应用提供电源。按照高性能电压缓冲器遵循的精密电流基准设计,LT3041 可轻松并联,从而进一步降低噪声,提高输出电流并改善印刷电路板 (PCB) 上的散热。
LT3041 可在典型的 310mV 电压差下提供 1A 的电流。工作静态电流标称值为 4.3mA,关断时降至 18μA。LT3041 的宽输出电压范围(0.2V 至 15V)由统一增益运行保持,可提供与编程输出电压无关的、几乎恒定的输出噪声、PSRR、带宽和负载调整。此外,此稳压器采用 VIOC、可编程限流值、快速启动功能和可编程电源正常,以指示输出电压调节。
内置保护包括反向电池保护、反向电流保护、带折返的内部限流值和带滞后的热限制。LT3041 采用耐热性能增强型 14 引脚 4mm × 3mm DFN 封装。
应用
- RF 电源:锁相环、压控振荡器 (VCO)、混频器、低噪声放大器和功率放大器
- 低噪声仪器仪表
- 高速和高精度数据转换器
- 医疗应用:成像和诊断
- 开关电源的后稳压器
- 超低输出 RMS 噪声:1.0 μV rms(10 Hz 至 100 kHz)
- 超低输出噪声声谱密度:10 kHz 时为 3 nV/√Hz
- 超低 1/f 噪声:8 μV p-p(0.1 Hz 至 10 Hz)
- 超高 PSRR:1 MHz 时为 80 dB
- 输出电流:1 A
- 宽输入电压范围:2.2 V 至 20 V
- 单电容器可改善噪声和 PSRR
- SET 引脚电流:100 μA,±0.5% 初始精度
- 可管理功耗的 VIOC 引脚
- 单电阻器编程输出电压
- 可编程限流值
- 低电压差:310 mV
- 输出电压范围:0.2 V 至 15 V
- 可编程电源正常
- 快速启动能力
- 精密使能/UVLO
- 可并联以实现更低的噪声和更高的电流
- 带折返功能的内部限流值
- 最小输出电容器:2 并行 10 μF 陶瓷
- 紧凑薄型 14 引脚 (4mm × 3mm) DFN 封装
LT3073
LT3097
LT3041
ADP1761
ADP1763
MAX38912
MAX25302A
MAX25302B
MAX38907
MAX38909
MAX38913
MAX25300A
MAX25300B
MAX25301A
MAX25301B
LT3072
MAX38904C
MAX38908
LT3040
MAX38904A
MAX38902C
MAX38902E
MAX38903A
MAX38903C
MAX38904B
LT3033
LT3070-1
MAX38903B
MAX38902A
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
