--- 产品参数 ---
- 输入电源电压 1.7V至5.5V
- 输出电压 0.8V至5.0V
- 工作温度 -40°C 至 +125°C
--- 产品详情 ---
MAX38911/MAX38912是低噪声、高PSRR PMOS线性稳压器,可提供高达500mA的负载电流,在10Hz至100kHz范围内输出噪声仅为11µVRMS。
内部电路为这些稳压器提供充分保护,提供可编程浪涌电流限制、输出过流限制、反向电流限制以及热过载保护。
MAX38911提供WLP和TDFN两种封装。出厂时,输出电压默认设置为1.8V。用户可定制固定输出电压器件,电压范围为0.8V至5.0V,步进为50mV,详见“订购信息”。
MAX38912可通过两个外部反馈电阻灵活调节输出电压,输出范围为0.8V至5.0V。
MAX38911ANT采用1.42mm x 0.83mm、3 x 2、6焊球、0.4mm间距WLP封装;而MAX38911ATA和MAX38912ATA采用8引脚、2mm x 2mm TDFN封装。
- 提供广泛、灵活的工作范围
- 输入电源电压范围:1.7V至5.5V
- 输出电压范围:0.8V至5.0V
- 输出电流:500mA(最大值)
- 5.0V输入电压、500mA负载下,压差仅为24.3mV
- 低功耗模式下,空载电源电流为19.2µA
- 正常工作模式下,电源电流为332µA
- 关断电流:<1µA
- 更低噪声,更高精度
- 10Hz至100kHz范围,输出噪声11µVRMS
- 在10kHz、250mA负载电流和300mV输入与输出压差条件下,PSRR为70dB
- 在整个负载、电源电压和温度范围内,直流精度保持在±1%以内
- 易于使用且具有可靠保护
- 2µF(最小有效值)输出电容即可稳定工作
- 可编程软启动
- 过流和过温保护
- 反向电流保护
- 电源就绪指示
- 尺寸更小,可靠性更高
- 1.42mm x 0.83mm、3 x 2、6焊球、0.4mm间距WLP封装
- 2mm x 2mm、8引脚TDFN封装
- -40°C 至 +125°C 工作温度范围
MAX15102
ADP7102
ADP7104
MAX15103
ADP222
ADP224
ADP225
ADP223
ADP162
ADP163
ADP322
ADP323
ADP160
ADP161
ADP320
ADP151
ADP172
LT3022
LT3071
RH3080MK
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
