--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 1.7V至5.5V
- 可编程输出电压 0.6V至5.0V
- 输出电流 2A
--- 产品详情 ---
MAX25302A/MAX25302B均为1.7V–5.5VVIN低噪声线性稳压器,可提供高达2A的输出电流,在10Hz至100kHz频率范围内输出噪声仅为5.1μVRMS。该稳压器在宽输入电压范围内保持±1%的输出精度,满载时仅需要100mV的输入至输出裕量。1.3mA无负载电源电流不会受压差影响。
MAX25302B的输出电压可通过两个外部电阻在0.6V至5.0V范围内进行调节。MAX25302B还包含一个高电平有效POK信号,支持无故障负载启动。
MAX25302A具有九个引脚可选的输出电压:1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.0V、3.1V、3.3V、4.0V和5V。
所有版本均具有可编程输出软启动速率、输出过流和热过载保护功能。
MAX25302A/MAX25302B采用3mm x 3.5mm、14引脚TDFN封装。
应用
- 汽车电子器件
- 高端音频系统
- 高分辨率数据采集系统
- 提供灵活的工作范围
- 输入电压范围:1.7V至5.5V
- 可编程输出电压:0.6V至5.0V
- 输出电流:2A(最大值)
- 最大压差:100mV(2A负载)
- 关断电源电流:< 1.5μA
- 噪声更小,精度更高
- 直流精度为±1%(在整个负载、线路和温度范围内)
- 5.1µVRMS输出噪声,10Hz至100kHz
- 静态电源电流:1.3mA
- > 70dB PSRR (10kHz)
- 易于使用且具有强大保护功能
- 采用8μF(最小值)输出电容可稳定工作
- 可编程软启动速率
- 过流和过温保护
- 输出到输入反向电流保护
- 电源就绪状态引脚
- 减少印刷电路板面积
- 3mm x 3.5mm 14引脚TDFN封装
- AEC-Q100
- 工作温度范围为-40°C至125°C
ADP1754
ADP1755
ADP220
ADP221
ADP121
ADP130
LT3011
LT3085
MAX16999
LT3080-1
MAX15011
LT3080
MAX8902A
ADP1706
ADP1707
ADP1708
LT1965
LTC3025-X
ADP1720
LT3009
ADP1710
ADP1711
ADP1712
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
