--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 0.9V至5.5V
- 偏置电压范围 2.7V至20V
- 工作偏置电流 工作偏置电流
--- 产品详情 ---
MAX38907/MAX38908/MAX38909为快速瞬态响应、高PSRR NMOS线性稳压器,可提供高达4A的负载电流。
这些稳压器支持0.9V至5.5V宽输入电压范围,以及2.7V至20V BIAS(偏置电压)输入范围,为各种应用提供较宽的电源选项。在整个电源电压、负载电流和工作温度范围内保证±1%输出精度,满载情况下仅需要300mV输入至输出压差裕量,以保证良好的PSRR。输出电压可在0.6V至5.0V范围内调节,以满足希望利用BOM中的某一款LDO支持多种电压轨输出的用户需求。
利用三个数字配置引脚,MAX38907可配置在27种输出电压之一。此外,每种输出电压允许±5%裕量调节。MAX38908/MAX38909的输出电压可利用两个外部反馈电阻在0.6V至5.0V范围内调节。这些LDO全部通过内部保护电路避免器件损坏,提供可编程浪涌电流抑制、输出过流限制、反向电流限制和热过载保护。
MAX38907采用20引脚、5mm x 5mm TQFN封装,MAX38908/MAX38909采用14引脚、3mm x 3mm TDFN封装,以及5 x 3焊球、0.4mm焊距WLP封装。
应用
- 基站
- FPGA和DSP
- 医疗、音频及仪器仪表
- PLC
- 便携式相机
- 服务器μPs
- 灵活的工作范围
- 0.9V至5.5V输入电压范围
- 2.7V至20V偏置电压范围
- 0.6V至5.0V可编程输出电压
- 4A最大输出电流
- 82mV压差 @ 4A负载电流
- 1.6mA工作偏置电流
- 降低噪声、提高精度
- 在整个负载电流、电源电压和工作温度范围内,DC精度为±1%
- 28mV 4A负载瞬态偏差
- 78dB BIAS PSRR @ 10kHz
- 52dB IN PSRR @ 10kHz
- 支持易用性和可靠保护
- 采用10μF (最小值)输出电容,保持稳定工作
- 可编程软启动
- 过流和过热保护
- 输出至输入反向电流保护
- 电源就绪状态指示
- 减小尺寸、提高可靠性
- 14引脚(3mm x 3mm) TDFN封装、20引脚(5mm x 5mm) TQFN封装、5 x 3焊球0.4mm焊距WLP封装
- -40°C至125°C工作温度范围
ADP1713
ADP1714
MAX6766
MAX8841
MAX8842
ADP1715
ADP1716
MAX15007
MAX5091
MAX5092
MAX5093
MAX6767
MAX6769
MAX6771
MAX6773
MAX8794
LT3012B
LT3013B
LT3014B
MAX5087A
MAX5087B
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
