企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量170+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
MAX38904CANL+T是一款稳压器
型号: MAX38904CANL+T
--- 产品参数 ---
  • 输入电压范围 1.7V至5.5V
  • 可编程输出电压 0.6V至5.0V
  • 最大输出电流 2A
--- 产品详情 ---
MAX38904为1.7V–5.5V VIN、低噪声、线性稳压器,提供高达2A输出电流,输出噪声仅为 5.1µVRMS (10Hz至100kHz)。稳压器在较宽输入电压范围下维持±1%输出精度,满载时只需100mV的输入至输出压差裕量。空载下电源电流为1.3mA,与压差无关。
MAX38904B的输出电压可利用两个外部电阻在0.6V至5.0V范围内调节。MAX38904B还提供高电平有效POK信号指示,用于无故障负载启动。
MAX38904A提供9种引脚可选的输出电压:1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.0V、3.1V、3.3V、4.0V和5V。
MAX38904提供晶圆级封装(WLP)版本,版本后缀为C和D。MAX38904C使用外部反馈电阻调节输出电压;MAX38904D具有工厂预设输出电压,范围为0.7V至5.0V,步长为50mV。
所有版本器件均提供可编程输出软启动、输出过流保护和热过载保护。
MAX38904A/B采用3mm x 3mm、14引脚、TDFN封装,MAX38904C/D采用5 x 3焊球、2.2mm x 1.37mm、0.4mm焊距WLP封装。
应用
  • 通信系统、测试设备、医疗设备
  • 高端音频系统
  • 高分辨率数据采集系统
  • 灵活的工作范围
    • 1.7V至5.5V输入电压范围
    • 0.6V至5.0V可编程输出电压
    • 2A最大输出电流
    • 100mV最大压差 @ 2A负载
    • 关断电流小于1.5µA
  • 降低噪声、提高精度
    • 在整个负载电流、电源电压和工作温度范围内,DC精度为±1%
    • 5.1μVRMS输出噪声,10Hz至100kHz
    • 1.3mA静态电流
    • > 70dB PSRR @ 10kHz
  • 支持易用性和可靠保护
    • 采用8µF (最小值)输出电容即可保持稳定工作
    • 可编程软启动
    • 过流和过热保护
    • 输出至输入反向电流保护
    • 电源就绪状态指示
  • 减小尺寸、提高可靠性
    • 3mm x 3mm、14引脚、TDFN封装和2.2mm x 1.37mm、5 x 3焊球、0.4mm焊距、WLP封装。
    • -40°C至125°C工作温度范围
MAX8517
MAX8518
MAX8556
MAX8557
MAX8516
MAX8526
MAX8527
MAX8528
MAX8559
LT3023
MAX1589A
MAX1963A
LT3024
MAX8510
MAX8511
MAX8512
MAX8531
MAX8532
MAX1935
MAX5023
MAX5024
MAX6473
LT1764A
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
