--- 产品参数 ---
- 输入电压 1.7V至5.5V
- 可编程输出电压 0.6V至5.3V
- 工作电源电流 1200µA
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/52/wKgaomRJ0BCAcuCTAAAzcBo2z1w777.png)
MAX38903A/B/C/D为低噪声、线性调节器,可提供高达1A输出电流,输出噪声仅为7μVRMS(频率范围为10Hz至100kHz)。
这些器件在较宽输入电压范围下维持±1%输出精度,满载时只需100mV的输入至输出电压裕量。空载电源电流为1200μA,与压差无关。
MAX38903A具有9种引脚可选的输出电压:1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.0V、3.1V、3.3V、4.0V和5V。MAX38903B/C的输出电压可利用两个外部电阻在0.6V至5.0V范围内调节。MAX38903B具有高电平有效POK信号,用于无故障负载启动。
MAX38903D具有工厂预设输出电压,范围为0.7V至5V,步长为50mV。全部版本均具有可编程输出软启动斜率、输出过流保护和热过载保护。
MAX38903A/B采用10引脚TDFN (3mm x 3mm)封装,MAX38903C/D采用9焊球晶圆级封装(WLP),0.4mm焊距(1.4mm x 1.4mm)。
应用
- 通信系统、测试设备、医疗设备
- 高端音频系统
- 高分辨率数据采集系统
- 灵活的工作范围
- 1.7V至5.5V输入电压范围
- 0.6V至5.3V可编程输出电压
- 1A最大输出电流
- 100mV最大压差 @ 1A负载
- 关断电源电流小于1μA
- 降低噪声、提高精度
- 在整个负载、电源和温度范围内的DC精度为±1%
- 7µVRMS输出噪声(10Hz至100kHz)
- 1200µA工作电源电流
- 70dB PSRR @ 10kHz
- 支持易用性和可靠保护
- 采用4µF (最小值)输出电容,非常稳定
- 可编程软启动斜率
- 过流和过热保护
- 输出至输入反灌电流保护
- 电源就绪输出
- 减小尺寸、提高可靠性
- 1.4mm x 1.4mm、3 x 3焊球、0.4mm焊距WLP封装,或3mm x 3mm、10引脚TDFN封装
- -40°C至125°C工作温度范围
MAX38902B
MAX8883
LT3045-1
ADP1764
ADP1765
LT3045
ADP1762
ADP7156
ADP7157
ADP7158
ADP7159
LT3089
LT3066
LT3088
LT3042
RH1965
MAX17651
ADM7154
ADM7155
ADP165
ADP166
ADP7112
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
