--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 1.7V至5.5V
- 可编程输出电压 0.6V至5.0V
- 静态电流 1.3mA
--- 产品详情 ---
MAX38904为1.7V–5.5V VIN、低噪声、线性稳压器,提供高达2A输出电流,输出噪声仅为 5.1µVRMS (10Hz至100kHz)。稳压器在较宽输入电压范围下维持±1%输出精度,满载时只需100mV的输入至输出压差裕量。空载下电源电流为1.3mA,与压差无关。
MAX38904B的输出电压可利用两个外部电阻在0.6V至5.0V范围内调节。MAX38904B还提供高电平有效POK信号指示,用于无故障负载启动。
MAX38904A提供9种引脚可选的输出电压:1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.0V、3.1V、3.3V、4.0V和5V。
MAX38904提供晶圆级封装(WLP)版本,版本后缀为C和D。MAX38904C使用外部反馈电阻调节输出电压;MAX38904D具有工厂预设输出电压,范围为0.7V至5.0V,步长为50mV。
所有版本器件均提供可编程输出软启动、输出过流保护和热过载保护。
MAX38904A/B采用3mm x 3mm、14引脚、TDFN封装,MAX38904C/D采用5 x 3焊球、2.2mm x 1.37mm、0.4mm焊距WLP封装。
应用
- 通信系统、测试设备、医疗设备
- 高端音频系统
- 高分辨率数据采集系统
- 灵活的工作范围
- 1.7V至5.5V输入电压范围
- 0.6V至5.0V可编程输出电压
- 2A最大输出电流
- 100mV最大压差 @ 2A负载
- 关断电流小于1.5µA
- 降低噪声、提高精度
- 在整个负载电流、电源电压和工作温度范围内,DC精度为±1%
- 5.1μVRMS输出噪声,10Hz至100kHz
- 1.3mA静态电流
- > 70dB PSRR @ 10kHz
- 支持易用性和可靠保护
- 采用8µF (最小值)输出电容即可保持稳定工作
- 可编程软启动
- 过流和过热保护
- 输出至输入反向电流保护
- 电源就绪状态指示
- 减小尺寸、提高可靠性
- 3mm x 3mm、14引脚、TDFN封装和2.2mm x 1.37mm、5 x 3焊球、0.4mm焊距、WLP封装。
- -40°C至125°C工作温度范围
MAX15102
ADP7102
ADP7104
MAX15103
ADP222
ADP224
ADP225
ADP223
ADP162
ADP163
ADP322
ADP323
ADP160
ADP161
ADP320
ADP151
ADP172
LT3022
LT3071
RH3080MK
ADP124
ADP125
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
