--- 产品参数 ---
- 输出电流 5 A
- 超低噪声 2 µV rms,100 Hz至100 kHz
- 工作电源电流 5 mA
--- 产品详情 ---
ADP1765是一款低噪声、低压差(LDO)线性稳压器。它采用单输入电源工作,输入电压低至1.10 V,无需外部偏置电源用于提高效率,并提供高达5 A的输出电流(IOUT)。
ADP1765具有低至59 mV(典型值,5 A负载)的压差,工作裕量小,同时可保持调节并提供更高效率。
ADP1765经过优化,采用22 μF小型陶瓷输出电容便能实现稳定工作。ADP1765具有优质瞬态响应性能,所占印刷电路板(PCB)面积极小。
ADP1765提供0.55 V至1.5 V的固定输出电压。可调输出型号的输出电压(VOUT)可通过连接在VADJ和接地之间的外部电阻设置为0.5 V至1.5 V。
ADP1765将电容连接至SS引脚,从而实现外部可编程软启动时间。短路和热过载保护电路可以防止器件在不利条件下受损。ADP1765采用16引脚小型LFCSP封装,是适合各种应用的最小尺寸解决方案。
应用
- 适应噪声敏感应用:如射频(RF)收发器、模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)电路、锁相环(PLL)、压控振荡器(VCO)和时钟集成电路
- 现场可编程门阵列(FPGA)和数字信号处理器(DSP)电源
- 医疗和保健
- 工业与仪器仪表
- 输出电流:5 A(最大值)
- 低输入电压电源范围
- VIN = 1.10 V至1.98 V,无需外部偏置电源
- 固定输出电压范围(VOUT_FIXED):0.55 V至1.5 V
- 可调输出电压范围(VOUT_ADJ):0.5 V至1.5 V
- 超低噪声:2 µV rms,100 Hz至100 kHz
- 噪声频谱密度:5 nV/√Hz (10 kHz);4 nV/√Hz (100 kHz)
- 低压差:59 mV(典型值,5 A负载)
- 工作电源电流:5 mA(典型值,空载)
- 线路、负载和温度范围内的固定输出电压精度:±1.5%
- 出色的电源抑制比(PSRR)性能
- 典型值61 dB(10 kHz,5 A负载时)
- 典型值43 dB(100 kHz,5 A负载时)
- 出色的负载/线路瞬态响应
- 软启动可降低浪涌电流
- 针对小型22 µF陶瓷电容进行了优化
- 限流和热过载保护
- 电源良好指示器
- 精密使能
- 16引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装
MAX8517
MAX8518
MAX8556
MAX8557
MAX8516
MAX8526
MAX8527
MAX8528
MAX8559
LT3023
MAX1589A
MAX1963A
LT3024
MAX8510
MAX8511
MAX8512
MAX8531
MAX8532
MAX1935
MAX5023
MAX5024
MAX6473
LT1764A
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
