--- 产品参数 ---
- 输出电流 2 A
- 低压差 62 mV
- 工作电源电流 工作电源电流
--- 产品详情 ---
ADP1762是一款低噪声、低压差(LDO)线性稳压器。它采用单输入电源工作,输入电压低至1.10 V,无需外部偏置电源用于提高效率,并提供高达2 A的输出电流。
ADP1762具有低至62 mV(典型值,2 A负载)的压差,工作裕量小,同时可保持调节并提供更高效率。
ADP1762经过优化,采用10 μF小型陶瓷型输出电容便能实现稳定工作。ADP1762具有出色的瞬态响应性能,所占电路板面积极小。
ADP1762提供0.9 V至1.5 V的固定输出电压。可调输出模式的输出可通过连接在VADJ和接地之间的外部电阻设置为0.5 V至1.5 V。
ADP1762将电容连接至SS引脚,从而实现外部可编程软启动时间。短路和热过载保护电路可以防止器件在不利条件下受损。ADP1762采用16引脚小型LFCSP封装,是适合各种应用的最小尺寸解决方案。
应用
- 适应噪声敏感应用:如射频(RF)收发器、模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)电路、锁相环(PLL)、压控振荡器(VCO)和时钟集成电路
- 现场可编程门阵列(FPGA)和数字信号处理器(DSP)电源
- 医疗健康
- 工业与仪器仪表
- 输出电流:2 A(最大值)
- 低输入电压电源范围
- VIN = 1.10 V 至 1.98 V,无需外部偏置电源
- 固定输出电压范围:VOUT_FIXED = 0.9 V 至 1.5 V
- 可调输出电压范围:VOUT_ADJ = 0.5 V 至 1.5 V
- 超低噪声:2 μV rms, 100 Hz 至 100 kHz
- 噪声频谱密度
- 4 nV/√Hz (10 kHz)
- 3 nV/√Hz (100 kHz)
- 低压差:62 mV(典型值,2 A负载)
- 工作电源电流:4.5 mA(典型值,空载)
- 线路、负载和温度范围内的固定输出电压精度:±1.5%
- 出色的电源电压抑制比(PSRR)性能
- 典型值62 dB(10 kHz,2 A负载时)
- 典型值46 dB(100 kHz,2 A负载时)
- 出色的负载/线路瞬态响应
- 软启动可降低浪涌电流
- 针对小型10 μF陶瓷电容进行了优化
- 限流和热过载保护
- 电源良好指示
- 精密使能
- 16引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT1963A
MAX1982
MAX1983
LT3010
LT3010-5
LTC1844
MAX8863
MAX8864
MAX1806
MAX6329
MAX6349
MAX8887
MAX8888
MAX1818
MAX1857
MAX882
MAX883
MAX884
MAX8882
LT1962
MAX1799
MAX1725
MAX1726
MAX1792
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
