--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 2.3 V至5.5 V
- 可调输出电压范围 1.2 V至3.3 V
- 最大负载电流 2 A
--- 产品详情 ---
ADP7159是一款可调线性稳压器,采用2.3 V至5.5 V电源供电,最大输出电流为2 A。1.2 V至3.3 V的输出电压范围取决于具体型号。该器件采用先进的专有架构,提供高电源抑制和超低噪声特性,仅需一个10 μF陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。
ADP7159有四个型号,根据输入和输出电压来优化功耗和PSRR性能。
ADP7159稳压器的典型输出噪声为0.9 μV rms(100 Hz至100 kHz),10 kHz至1 MHz的噪声频谱密度为1.7 nV/√Hz。ADP7159提供10引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装和8引脚SOIC封装,不仅非常紧凑,而且还具有出色的散热性能,适合要求最大2 A输出电流的薄型、小尺寸应用。
应用
- 适应噪声敏感应用:锁相环(PLL)、压控振荡器(VCO)和集成VCO的PLL
- 通信和基础设施
- 回程线路和微波链路
- 输入电压范围:2.3 V至5.5 V
- 可调输出电压范围:1.2 V至3.3 V
- 最大负载电流:2 A
- 低噪声
- 100 Hz到100 kHz总积分噪声:0.9 µV rms
- 10 Hz到100 kHz总积分噪声:1.6 µV rms
- 噪声频谱密度: 1.7 nV√Hz (10 kHz到1 MHz)
- 电源抑制比(PSRR)
- 68 dB(1 kHz至100 kHz)
- 45 dB(1 MHz时)
- 电压差:200 mV(典型值,VOUT = 3.3 V,IOUT = 2 A)
- 初始精度:±0.6%至 ILOAD = 10 mA
- 在整个线路、负载与温度范围内的精度:±1.5%
LT3073
LT3097
LT3041
ADP1761
ADP1763
MAX38912
MAX25302A
MAX25302B
MAX38907
MAX38909
MAX38913
MAX25300A
MAX25300B
MAX25301A
MAX25301B
LT3072
MAX38904C
MAX38908
LT3040
MAX38904A
MAX38902C
MAX38902E
MAX38903A
MAX38903C
MAX38904B
LT3033
LT3070-1
MAX38903B
MAX38902A
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
