企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 91w+ 浏览量 85 粉丝
LT3088是一款稳压器
型号: LT3088
--- 产品参数 ---
  • 最大输出电流 800mA
  • 宽输入电压范围 1.2V 至 36V
  • 输出电压噪声 27μVRMS
--- 产品详情 ---
LT®3088 是一款 800mA 低压差线性稳压器,其专为严苛的工业应用而设计。该 IC 的一个主要特点是具有扩展的安全工作区 (SOA)。LT3088 可通过并联来提供较高的输出电流或散热量。该器件可承受反向输入和反向输出至输入电压,并没有反向电流。
LT3088 的高精度 50μA 基准电流源允许由单个电阻器把输出电压设置在介于 0V 和 34.5V 之间的任何电平。这种电流基准架构使负载调整与输出电压无关。LT3088 可在采用或未采用输入和输出电容器的情况下保持稳定。
内部保护电路包括反向电池和反向电流保护、电流限制和热限制。LT3088 可提供 3 引脚 SOT-223 封装、3 引脚 DD-PAK 封装和 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装。
Applications
  • 全表面贴装型电源
  • 坚固型工业电源
  • 用于开关电源的后置稳压器
  • 低输出电压电源
  • 本质安全应用
  • 扩展的安全工作区
  • 最大输出电流:800mA
  • 可在采用或未采用输入 / 输出电容器的情况下实现稳定
  • 宽输入电压范围:1.2V 至 36V
  • 由单个电阻器来设置输出电压
  • 输出可调至 0V
  • 50μA SET 引脚电流:1% 初始准确度
  • 输出电压噪声:27μVRMS
  • 可并联多个器件以提供较高的电流、散热和较低的噪声
  • LT1117 的引脚兼容型升级器件
  • 反向电池和反向电流保护
  • OUT 无关)
  • <0.001%/V 的典型电压调整率
  • 采用 3 引脚 SOT-223、3 引脚 DD-PAK、8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装
MAX38902B
MAX8883
LT3045-1
ADP1764
ADP1765
LT3045
ADP1762
ADP7156
ADP7157
ADP7158
ADP7159
LT3089
LT3066
LT3088
LT3042
RH1965
MAX17651
ADM7154
ADM7155
ADP165
ADP166
ADP7112
ADP7118
ADP7142
LT3061
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
