--- 产品参数 ---
- 输出电流 0.9A
- 静态电流为 00μA
- 宽输入电压范围 1.8V 至 20V
--- 产品详情 ---
RH1965 是一款具集成化 PNP 传输晶体管的抗辐射型低噪声、低压差线性稳压器,可采用低至 1.8V 的单电源工作。它能够提供高达 0.9A 的输出电流和 300mV 的典型压差电压,这取决于所选封装的内部键合线长度/电阻。
输出电压范围可通过输出端上的电阻分压器在 1.2V 至 19.5V 之间进行调节。工作静态电流为 500μA,在停机模式中降至 <1μA。静态电流处于良好受控状态,不会像其他许多稳压器那样在压差状态下出现增高。RH1965 稳压器具有非常低的输出噪声,因而极为适合敏感的 RF 和 DSP 电源应用。
RH1965 专门针对钽输出电容器进行了优化,可在采用数值低至 10μF 且 ESR 小于 1Ω 的电容器时保持稳定。存在大输出负载瞬变的应用需要采用较大的输出电容值以较大限度减小输出电压变化。内部保护电路包括反向电池保护、具折返的电流限制、热限制和反向电流保护。。
应用
- 逻辑电源
- 开关电源的后置稳压器
- 低噪声仪表
- 按照 LTC 认证的 MIL-PRF-38535 V 级流程进行处理
- 输出电流:0.9A
- 典型电压差:0.9A 时为 300mV
- 低噪声:40μVRMS (10Hz 至 100kHz)
- 关断模式下的静态电流为 <1μA
- 静态电流为 500μA
- 宽输入电压范围:1.8V 至 20V
- 不需要保护二极管
- 在压差模式下具有受控的静态电流
- 输出可在 1.2V 至 19.5V 范围内进行调整
- 使用 10μF 钽输出电容器稳定工作
- 反接电池保护
- 无反向电流
- 带折返保护的限流值
- 热限制
辐射性能
- 总电离辐射剂量 (TID) 容差,按 TM1019.8,MIL-STD-883:
- 200kRad (Si),在 50Rads(Si)/sec 下按条件 A
- 100kRad (Si),在 10mRads(Si)/sec 下按条件 D
- ELDRS 通量 100kRad(Si)
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
