--- 产品参数 ---
- 宽输入电压 4V至60V
- 可调节输出 0.6V至59V
- 低静态电流 8µA
--- 产品详情 ---
MAX17651超低静态电流、高压线性调节器,很适合用于工业和电池供电系统。器件工作在4V至60V输入电压范围,提供高达100mA负载电流,空载时静态电流仅为8µA,关断模式下的耗流仅为0.9µA。输出电压可在0.6V至59V电压范围内调节。整个工作温度范围内,反馈电压精度保持在±2%以内。
输出电压达到稳压范围时,触发开漏、低电平有效的PGOOD引脚,为系统提供电源就绪指示。器件也具有使能引脚(EN),允许用户打开或关断器件。MAX17651具有热关断功能,在管芯温度超过165°C时关断器件。MAX17651工作在-40°C至+125°C工业级温度范围,采用紧凑的6引脚薄型SOT (TSOT)封装。
应用
- 电池供电设备
- 低电流工业电源
- 开关电源后置调节器
- 远端传感器
- 电表
- 使用极其简单
- 只需4个外部元件
- 采用微小4.7µF、0805输出电容,非常稳定
- 全陶瓷电容,布局紧凑
- 缩减线性稳压器料号清单
- 4V至60V宽输入电压范围
- 0.6V至59V可调节输出
- 高达100mA负载电流
- 在恶劣工业环境下工作可靠
- 内置输出电压监测,带有PGOOD引脚
- 高压ENABLE输入
- 8µA低静态电流
- 低压差:100mA时仅为560mV
- 过载保护
- 过热保护
- 高工业级-40°C至+125°C工作温度范围/-40°C至+150°C结温范围
LT3062
ADM7170
ADM7171
ADM7172
LT3063
RH3083MK
LT3065
ADM7150
ADM7151
ADP7105
LT3055
LT3081
ADM7160
LT3007
LT3030
LT3086
LTC3026-1
MAX15104
MAX15101
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
