--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 2.3 V至5.5 V
- 最大负载电流 600 mA
- 低关断电流 0.2 μA
--- 产品详情 ---
ADM7154是一款线性稳压器,采用2.3 V至5.5 V电源供电,最大负载电流为600 mA。该器件采用先进的专有架构,提供高电源抑制和超低噪声特性,仅需一个10 μF陶瓷型输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。
ADM7154提供16路标准输出电压。现有库存提供下列电压选项:1.2 V、1.8 V、2.5 V、2.8 V、3.0 V和3.3 V。根据特殊要求,还可提供下列电压选项:1.3 V、1.5 V、1.6 V、2.0 V、2.2 V、2.6 V、2.7 V、2.9 V、3.1 V和3.2 V。
ADM7154稳压器的典型输出噪声为0.9 μV rms(100 Hz至100 kHz,固定输出电压),10 kHz至1 MHz的噪声频谱密度为1.5 nV/√Hz。
ADM7154提供8引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装和8引脚SOIC封装,不仅非常紧凑,而且还具有出色的散热性能,适合要求最大600 mA负载电流的薄型、小尺寸应用。
应用
- 适应噪声敏感应用:PLL、VCO和集成VCO的PLL
- 通信和基础设施
- 回程链路和微波链路
- 输入电压范围:2.3 V至5.5 V
- 最大负载电流:600 mA
- 低噪声
- 100 Hz到100 kHz总积分噪声:0.9 µV rms
- 10 Hz到100 kHz总积分噪声:1.6 µV rms
- 噪声频谱密度:1.5 nV/√Hz(10 kHz到1 MHz)
- PSRR:90 dB(200 Hz至200 kHz);58 dB (1 MHz),VOUT = 3.3 V,VIN = 3.8 V
- 电压差:120 mV(典型值,VOUT = 3.3 V,IOUT = 600 mA)
- 初始精度:±0.5%
- 在整个线路、负载与温度范围内的精度:−2.0%(最小值),
- +1.5%(最大值,−40°C至+85°C)
- 静态电流:IGND = 4 mA(空载)
- 低关断电流:0.2 μA
- 使用10 µF陶瓷型输出电容保持稳定
- 可调和固定输出电压选项:1.2 V、1.8 V、2.5 V、2.8 V、3.0 V、3.3 V(提供1.2 V至3.3 V范围内的16种标准电压)
- 8引脚LFCSP和8引脚SOIC封装
- 精密使能
MAX15102
ADP7102
ADP7104
MAX15103
ADP222
ADP224
ADP225
ADP223
ADP162
ADP163
ADP322
ADP323
ADP160
ADP161
ADP320
ADP151
ADP172
LT3022
LT3071
RH3080MK
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
