--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 2.2 V至5.5 V
- 低关断电流 50 nA
- 低压差 120 mV
--- 产品详情 ---
ADP165/ADP166均为超低静态电流、低压差线性调节器,工作电压为2.2 V至5.5 V,输出电流最高可达150 mA。 在150 mA负载下压差仅为120 mV,不仅可提高效率,而且能使器件在很宽的输入电压范围内工作。
ADP165/ADP166经过专门设计,利用1 μF ± 30%小陶瓷输入和输出电容便可稳定工作,适合高性能、空间受限应用的要求。
ADP165/ADP166提供7个1.2 V 至3.3 V范围内的固定输出电压选项,以及1个可调输出选项。 ADP165还包括一个开关电阻,当LDO禁用时,该电阻自动使输出放电。 ADP166不包括输出放电功能,其余与ADP165完全相同。
短路和热过载保护电路可以防止器件在不利条件下受损。 ADP165/ADP166提供5引脚TSOT、6引脚LFCSP,以及4引脚、0.5 mm间距WLCSP三种小型封装,是适合各种便携式供电应用的最小尺寸解决方案。
应用
- 便携式和电池供电设备
- 后置DC-DC调节
- 便携式医疗设备
- WSN器件
- 超低静态电流
-- IQ = 590 nA(0 µA 负载)
-- IQ = 890 nA(1 µA负载) - 低压差下保持超低静态电流(通过模式):
-- IQ_DROP = 720 nA(0 µA 负载)
-- IQ_DROP = 1200 nA(1 µA负载) - 在1 µF ± 30%陶瓷输入和输出电容下稳定工作
- 最大负载电流: ILOAD_MAX = 150 mA
- 输入电压范围: 2.2 V至5.5 V
- 低关断电流: 50 nA(典型值)
- 低压差: 120 mV(150 mA负载)
- 初始输出电压精度:±1%
- 在整个线路、负载与温度范围内的精度:±3.5%
- 7种固定输出电压选项:1.2 V至3.3 V
- 可调输出电压选项可以在1.2 V至4.2 V范围内进行设置
ADP1716
MAX15007
MAX5091
MAX5092
MAX5093
MAX6767
MAX6769
MAX6771
MAX6773
MAX8794
LT3012B
LT3013B
LT3014B
MAX5087A
MAX5087B
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
